www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:52
 Betreff des Beitrags: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung
BeitragVerfasst: 25.11.2014 - 19:17
Hallo zusammen!
Frage - gibt es eine technische Anleitung - sprich des Innenlebens der Vespa - des obigen Fabrikats irgendwo im Netz zum Download? Geht darum, dass eine kleine Reparatur selbst gemacht wird ...
Danke & lG Alex
 Betreff des Beitrags: Re: GTS 300 Super Sport (2013) - technische Anleitung
BeitragVerfasst: 26.11.2014 - 04:19
http://www.wotmeworry.org.uk/manuals/Ve ... 0%20Super/
Vielleicht ist ja da was passendes dabei für Dich?
LG, GT
BeitragVerfasst: 26.11.2014 - 08:20
Super danke - genau das was ich gesucht habe.
BeitragVerfasst: 26.11.2014 - 11:20
Super - hab ich auch schon gesucht.
Danke!
BeitragVerfasst: 26.11.2014 - 16:52
unfassbar, das ist tatsächlich wahr: die kurbelwellenlager sind nicht tauschbar
dachte das sei ein witz dass man das komplette gehäuse tauschen muss
was für eine sauerei und geldmacherei!
:toilet:
sinnbefreit
lagerchen beim getriebe kannst tauschen - die gehn selten ein
lager der kuwe - die gehen deutlich früher ein kannst du NICHT tauschen!
---> italienische logik
:kotz:
BeitragVerfasst: 27.11.2014 - 16:23
Geh das kann ich nicht glauben... vielleicht sitzen die direkt auf der Kurbelwelle und sind nur mit der Kurbelwelle tauschbar - muss mal bei Gelegenheit die Wonisch fragen.
BeitragVerfasst: 27.11.2014 - 16:39
uuuund du wirst dich über die antwort gleichfalls extrem wundern
hatte es nicht geglaubt, aber lies einfach das manual
es findet sich nichts über den tausch der beiden kuwe lager... :wink:
BeitragVerfasst: 11.12.2014 - 10:45
hier habs mal auf deutsch hochgeladen falls wem hilft
https://mega.co.nz/#!1tREjCqB!6UDLHJsQ- ... pCAG--8uis
BeitragVerfasst: 11.12.2014 - 11:23
na rü, schon gefragt? kannst ja auch nach stichwörtern suchen in der deutschen version.
es wird nicht dezidiert ausgesprochen aber
1) es findet sich auch nichts über den EINBAU der kurbelwellenlager
2) bei der auflistung der spezialwerkzeuge habe ich auch nichts dasehen
3) ditto ist es nicht in der ARBEITSZEITENTABELLE angeführt,
der kuwe tausch jedoch sehr wohl
was heisst das sehr wahrscheinlich?
es werden keine lager getauscht sondern das gesamte gehäuse getauscht.
alleine das ist schon ein ausschlussgrund für die schönschautomaten um 6500,-
wer braucht einen motor wo die wichtigsten (!) lager nicht tauschbar sind.
