Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:20
[ 4 Beiträge ] |
NoReturn
Betreff des Beitrags: GTS nimmt "kalt" kein Gas an - nomal? Verfasst: 27.10.2010 - 08:28 |
Registriert: 02.07.2010 - 08:40 Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Meine Intalienerin mag keine Temperaturen unter 10 Grad. Wenn sie eine Nacht steht (heute Früh +3 Grad), springt sie zwar gleich an, braucht aber gute 5min bis sie sich auch vom Feck bewegt und nicht beim Gasgeben abstirbt. Kann man da was dagegen unternehmen bzw. ist das ein bekanntes Problem?
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Re: GTS nimmt "kalt" kein Gas an - nomal? Verfasst: 07.11.2010 - 10:49 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Wie alt ist sie denn? Choke defekt?
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
Eisbaer3
Betreff des Beitrags: Re: GTS nimmt "kalt" kein Gas an - nomal? Verfasst: 25.10.2011 - 08:28 |
Ich habe bei meiner GTS das selbe Problem....
gibts dazu schon eine Lösung?
Betreff des Beitrags: Re: GTS nimmt "kalt" kein Gas an - nomal? Verfasst: 25.10.2011 - 10:12 |
choke ueberpruefen!
[ 4 Beiträge ] |
