Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:08
[ 14 Beiträge ] |
Betreff des Beitrags: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 10:06 |
bevor man viel geld investiert kann man mit kleinen dingen einiges bewirken wie man das zb auch bei motorrad macht. luftfilterkasten auf. die sind ab werk wg abgasen & lärm ordentlich zugestoppelt. das geht auch bei der vespa beim luftfilterkasten: http://freakmoped.at/1/runner/4t%20lufi%20modifikation%20fmp12ss.jpg1) malle matte rein - klar 2) den ansaugschlauch ersetzten! da ist ein kleines schläuchal drinnen dass die ansaugluft unter die matte leitet da geht ja nix durch mit den 18mm querschnitt  zb macht sich beim großen kasten ein runner ansaugschlauch (der lange vom lufikasten) sehr gut loch auffräsen, schlauch rein, fertig (&damits besser reinflutscht deckel selber noch etwas ausgenommen) kostet so gut wie nichts, dauert keine 10min die demontage des deckels mit den sch.. kreuzschrauben ist das anspruchsvollste nebeneffekt: schön dumpfes ansauggeräusch aber nicht vergessen:vergaser: neu abstimmen. einspritzung: wurscht.
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 11:45 |
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 14:41 |
freakmoped hat geschrieben: 2) den ansaugschlauch ersetzten!
Nur hat so ein 'Wellschlauch' eine absolut miese 'Aerodynamik', bei mir ist ein gerades rotes (weils schneller macht) Röhrl als Ersatz des Pipifaxgummiteils von Pia eingebaut. da ist ein kleines schläuchal drinnen dass die ansaugluft unter die matte leitet da geht ja nix durch mit den 18mm querschnitt  freakmoped hat geschrieben: nebeneffekt: schön dumpfes ansauggeräusch
Billiger als der Akratopf gell ? Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 14:59 |
miese aerodynamik oda ned is wurscht geht schnell, passt perfekt & wirkt. und erledigt  bei da vespa tut des gummizeigs da leistung ah kein abbruch.
gandhhi888
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 15:32 |
Registriert: 29.06.2010 - 20:31 Beiträge: 126 Wohnort: Eisenstadt
Tag, verwendet ihr den red sponge oder den Double Red Sponge von Malossi? @fmp:Schlauch dieser http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... LUFTFILTERlg peter
_________________ 300 GTS, PM 80, polini vario 6 rollen, malossi kevlar belt LML 125 Star Deluxe, quattrini M1XL,30 VHSH,atom
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 29.04.2012 - 16:29 |
freakmoped hat geschrieben: miese aerodynamik oda ned is wurscht
Bin nicht der Meinung, im PKW Bereich habe ich mit diesen Wellschläuchen schlechte Erfahrungen gemacht, wenn der Durchmesser des Wellschlauches 4cm ist hast tatsächlich max 2cm zur Verfügung, Rest ist Verwirbelungen = Kontraproduktiv. Ein 2cm Rohr innen halbwegs glatt hat die gleiche Wirkung wie Dein Kloschläucherl....... Gruß OldS
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 07:17 |
wenn ihr den luftfilterkasten ( den obigen ) anbohrt mit ca 30-40mm schälbohrer und zwar an der front ,da wo der indirekte ansaug ist ; dann habt ihr einen noch besseren effekt , weil die luft vom fahrtwind direkt reingeblasen wird in den ansaug ! um so schneller du fährst um so größer wird der staudruck, luftdurchsatz ! kein witz funktioniert wirklich besser als jeder schlauch den du da reinlegst ! kann man ja an meiner gp1 sehen ! läuft scho gut obenrum aber was nützt es wenn der antrieb bauartbedingt nicht mal 145 sachen verträgt und schon so was wie ölwannendichtung flöten geht bei den größeren motorrädern nennt man das systhem "ram air" und wird bei ettlichen karren verbaut ! ps. vorrausgesetzt du hast auch nen filter drin der ordentlich was durchlässt !!
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 07:30 |
naja klar! aber mir ist das zu heiss. weiß nicht wieweit die piaggio einspritzung da gegenregelt denke das hat auch grenzen - vor allem wenn ich an itaker denke... bissal is okay - aber übertreiben muss mans nicht.
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 08:14 |
i denk da brauchst kei angst haben ! untenrum wirsd eh nix spannen aber obenrum ists ungefähr so wie wennst schnupfenspray nimmst du siehst ja selber : vollgasfahrn auf dauer in höheren regionen ,also jenseits von 145 sachen ,schleift das alu schön durch  mach i den distanzring wieder rein ,dann läufts halt nicht mehr ganz so schnell! für mich als km/h junkie absolut tödlich
Claudio69
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 08:16 |
Registriert: 13.09.2011 - 10:55 Beiträge: 79 Wohnort: Linz - GTS 300
freakmoped hat geschrieben: weiß nicht wieweit die piaggio einspritzung da gegenregelt denke das hat auch grenzen... Du hast doch ein PM-Chiptuning, oder? Dreh dann auf vollgas!!!
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 08:30 |
der gedanke greift zu kurz für mich die regelt nur 3 bereiche und das auch nicht immer dh in gewissen gasgriffstellungen hast du nur piaggio elektronik ausserdem ist die schon auf recht fett wer hat da mal was gepostet - irgendeiner hat eh die programmierung mal analysiert und die ist nicht wirkilch ideal... kann mal wer den link zur info posten?
Claudio69
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 30.04.2012 - 11:04 |
freakmoped hat geschrieben: der gedanke greift zu kurz für mich die regelt nur 3 bereiche und das auch nicht immer dh in gewissen gasgriffstellungen hast du nur piaggio elektronik ausserdem ist die schon auf recht fett wer hat da mal was gepostet - irgendeiner hat eh die programmierung mal analysiert und die ist nicht wirkilch ideal... Bei PM-Tuning fehlt grundsätzlich der Drosselklappepoti steuerung Hier eine nachbau: http://www.tuningcompany.de/tuning-i-di ... index.html  Man braucht dann auch die richtige Steuerung (Chiptuning) z.b. diese hier  mit diese Programm:  und zusätzlich Drosselklappesteuerung
helium
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 01.05.2012 - 19:42 |
gandhhi888
Betreff des Beitrags: Re: 4t tuningtip luftfilterkasten Verfasst: 03.05.2012 - 19:29 |
Kann doch kein Staatsgeheimnis sein lg peter
[ 14 Beiträge ] |
