www.vespaforum.at • Thema anzeigen - das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 69 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw
BeitragVerfasst: 18.11.2010 - 08:58
durfte letzhin mit der reibn vom m66 fahren
jaa.. da geht was! muß man ehrlich sagen 8)
denke auf lange sicht werde ich mir auch sowas bauen
ein bisschen mehr darfs aber dann noch sein :wink:
daher neugierig auf 4takt tuning
machen wir doch ein topic mit
erfahrungswerten und diskussionen
was gibts alles, was geht alles?
so viel auswahl scheints aktuell
nicht zu geben: kübler & malossi
kübler scheint ja an alles zu denken
(deko fre
- das ist sehr fein
zylinder
kuwe
kopf
ventile
nocken
schwung
zündung
auspuff
malossi 269ccm
malossi v4 kopf
kübler 279ccm kit
was wäre denn aktuell
die ultimative highend tuning stage
für den gt motor:
muss:
kübler kit 279
malossi v4 kopf
malossi nockenwelle
malossi vario
anderes zündsteuergerät
riemen - muß man wohl ausmessen ob der malle riemen das optimum ist
kübler dekofreigabe
vergaser?
auspuff?
eventunnel:
torque drive - naja - auf 2t ist das ding mit vorsicht zu genießen
bringts was auf 4t?
hotwire kabel - aber selbstgebastelt um 5,-
statt 85,- im shop :wink:
werd ich bei gelegenheit dann alles
mit preisen vervollständigen
zwecks sparplan :D
 Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw
BeitragVerfasst: 18.11.2010 - 10:40
freakmoped hat geschrieben:
:D
Wie kann man das „Hotwire Kabel“ selbst basteln? Welche Teile (und welchen Zündkerzentyp) benötigt man dafür?
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 18.11.2010 - 12:59
metallgewebekondom / schrumpfschlauch / kabelstecker
kondom über zündkabel, darüber schrumpfschlauch
ans kondom einen kabel mit stecker löten
das ans motorgehäuse zum erden
fertisch.
normale zündkerze geht auch
idealerweise eine iridium
BeitragVerfasst: 18.11.2010 - 13:23
Vielen Dank für die rasche Antwort. Wo bekomme ich ein geeignetes Metallgewebe und auf welcher Länge sollte das Zündkabel mit dem Metallgewebe überzogen werden?
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 19.11.2010 - 09:03
küblerkit ist schon mal ein guter anfang
langes getriebe is sowieso pflicht
eigenbau ansauger für 40er mikuni
sporttopf leider nur fürn sound
eigenbau krümmer ( um einiges dicker )
programmmierbare zündung
ganz wichtig scharfe nockenwelle aber nicht die malossi
kopf bearbeiten auch pflicht
und noch einige kleinigkeiten................
und viele viele euronen :wink:
BeitragVerfasst: 19.11.2010 - 12:20
@kondomi
xmas in wien zbsp
oder conrad
etcusw
na also doch viel geld.
sagte ich ja du butterst da viel mehr rein :wink:
möcht mal abschätzen
was für tuning stages es gibt
und wieviel die jeweils kosten
BeitragVerfasst: 19.11.2010 - 12:33
und trotzdem um einiges billiger als die "falc" gschichte :santa:
das wichtigste ist der küblerkit, langes getriebe und die nockenwelle ( so wie bei meiner gt im moment eingebaut ist)
ist noch nicht so viel kohle und geht schon recht flott 8)
der rest ist dann feintuning
BeitragVerfasst: 20.11.2010 - 08:51
fertisch.
Eigentlich tuast mit der Konstruktion ja nur Induktionsspannung abführen. Des bringt was :shock: ? Man lernt net aus.......
Ich denk der grosse Schmäh bei "Hot Wire" soll doch der integrierte Kondensator sein für den der daran glaubt
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 09:46
ich red mirs zumindest ein :mrgreen:
warum nicht die malossi nockenwelle?
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 11:33
weils nichts bringt, ganz einfach!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 17:15
mitgliedsname66 hat geschrieben:
oha,bringt nur a kleines euroloch im Börserl, die male welle :D
Feine Nockenwellen gibts halt nicht beim Shop nebenan,die must berechnen,testen,etc.
und a bisserl Eurolinen sparen :santa:
Gruß P.d
http://www.Petersrollerteile.at
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 17:47
wär eigentlich davon ausgegangen daß malossi das macht
die bieten ja üblicherweise sonst auch rennteile an?
dh beim kopf ist auch diese nocke drinnen oder
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 21:15
beim malossikopf is keine welle dabei!!
meine welle gibts net im shop zum kaufen.............
BeitragVerfasst: 21.11.2010 - 23:26
aaah.. da rückt er ja langsam mit seinen geheimnissen raus :wink:
malossi welle solltat mind schärfer sein als die originale!?
somit schon was bringen oder?
BeitragVerfasst: 22.11.2010 - 06:59
soweit ich mich errinnere macht der Turbohennes die Nockenwellen ist aus dem runnerforum
