Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:43
Betreff des Beitrags: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 18.11.2010 - 08:58 |
durfte letzhin mit der reibn vom m66 fahren jaa.. da geht was! muß man ehrlich sagen denke auf lange sicht werde ich mir auch sowas bauen ein bisschen mehr darfs aber dann noch sein daher neugierig auf 4takt tuning machen wir doch ein topic mit erfahrungswerten und diskussionen was gibts alles, was geht alles? so viel auswahl scheints aktuell nicht zu geben: kübler & malossi kübler scheint ja an alles zu denken (deko fre - das ist sehr fein zylinder kuwe kopf ventile nocken schwung zündung auspuff malossi 269ccm malossi v4 kopf kübler 279ccm kit was wäre denn aktuell die ultimative highend tuning stage für den gt motor: muss: kübler kit 279 malossi v4 kopf malossi nockenwelle malossi vario anderes zündsteuergerät riemen - muß man wohl ausmessen ob der malle riemen das optimum ist kübler dekofreigabe vergaser? auspuff? eventunnel: torque drive - naja - auf 2t ist das ding mit vorsicht zu genießen bringts was auf 4t? hotwire kabel - aber selbstgebastelt um 5,- statt 85,- im shop werd ich bei gelegenheit dann alles mit preisen vervollständigen zwecks sparplan
BepoVespa
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 18.11.2010 - 10:40 |
freakmoped hat geschrieben: hotwire kabel - aber selbstgebastelt um 5,- statt 85,- im shop  Wie kann man das „Hotwire Kabel“ selbst basteln? Welche Teile (und welchen Zündkerzentyp) benötigt man dafür? Vielen Dank!
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 18.11.2010 - 12:59 |
metallgewebekondom / schrumpfschlauch / kabelstecker kondom über zündkabel, darüber schrumpfschlauch ans kondom einen kabel mit stecker löten das ans motorgehäuse zum erden fertisch.  normale zündkerze geht auch idealerweise eine iridium
BepoVespa
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 18.11.2010 - 13:23 |
Vielen Dank für die rasche Antwort. Wo bekomme ich ein geeignetes Metallgewebe und auf welcher Länge sollte das Zündkabel mit dem Metallgewebe überzogen werden?
Vielen Dank!
mitgliedsname66
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 19.11.2010 - 09:03 |
Registriert: 06.11.2006 - 17:22 Beiträge: 142 Wohnort: Wien
küblerkit ist schon mal ein guter anfang langes getriebe is sowieso pflicht eigenbau ansauger für 40er mikuni sporttopf leider nur fürn sound eigenbau krümmer ( um einiges dicker ) programmmierbare zündung ganz wichtig scharfe nockenwelle aber nicht die malossi kopf bearbeiten auch pflicht und noch einige kleinigkeiten................ und viele viele euronen
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 19.11.2010 - 12:20 |
@kondomi xmas in wien zbsp oder conrad etcusw na also doch viel geld. sagte ich ja du butterst da viel mehr rein möcht mal abschätzen was für tuning stages es gibt und wieviel die jeweils kosten
mitgliedsname66
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 19.11.2010 - 12:33 |
und trotzdem um einiges billiger als die "falc" gschichte das wichtigste ist der küblerkit, langes getriebe und die nockenwelle ( so wie bei meiner gt im moment eingebaut ist) ist noch nicht so viel kohle und geht schon recht flott  der rest ist dann feintuning
Clubman
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 20.11.2010 - 08:51 |
freakmoped hat geschrieben: metallgewebekondom / schrumpfschlauch / kabelstecker kondom über zündkabel, darüber schrumpfschlauch ans kondom einen kabel mit stecker löten das ans motorgehäuse zum erden fertisch.  normale zündkerze geht auch idealerweise eine iridium Eigentlich tuast mit der Konstruktion ja nur Induktionsspannung abführen. Des bringt was  ? Man lernt net aus....... Ich denk der grosse Schmäh bei "Hot Wire" soll doch der integrierte Kondensator sein für den der daran glaubt
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 09:46 |
ich red mirs zumindest ein warum nicht die malossi nockenwelle?
mitgliedsname66
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 11:33 |
freakmoped hat geschrieben: warum nicht die malossi nockenwelle?
weils nichts bringt, ganz einfach!!!!!!!!!!
dinopez13
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 17:15 |
mitgliedsname66 hat geschrieben: freakmoped hat geschrieben: warum nicht die malossi nockenwelle?
weils nichts bringt, ganz einfach!!!!!!!!!! oha,bringt nur a kleines euroloch im Börserl, die male welle Feine Nockenwellen gibts halt nicht beim Shop nebenan,die must berechnen,testen,etc. und a bisserl Eurolinen sparen Gruß P.d http://www.Petersrollerteile.at
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 17:47 |
wär eigentlich davon ausgegangen daß malossi das macht die bieten ja üblicherweise sonst auch rennteile an?
dh beim kopf ist auch diese nocke drinnen oder
mitgliedsname66
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 21:15 |
beim malossikopf is keine welle dabei!!
meine welle gibts net im shop zum kaufen.............
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 21.11.2010 - 23:26 |
aaah.. da rückt er ja langsam mit seinen geheimnissen raus malossi welle solltat mind schärfer sein als die originale!? somit schon was bringen oder?
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: das ultimative gt, gts tuning topic - malossi, kübler usw Verfasst: 22.11.2010 - 06:59 |
soweit ich mich errinnere macht der Turbohennes die Nockenwellen ist aus dem runnerforum
