Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:21
[ 12 Beiträge ] |
bull
Betreff des Beitrags: 112cc motor... Verfasst: 09.09.2007 - 19:14 |
hat irgendwer einen 112er polini schon mal auf ein längeres prim. als das 2.86er (22er)gefahren???
würde mich echt interessieren, da ich meinen motor über die wintermonate darauf aufbauen will .... "gib dem kurzhub eine chance"
hätte überlegt ein 2.56er (27er) oder ein 23er alu (müsste irgendwas mit 2.6... sein), in zusammenarbeit mit einem 22er dellorto, 24er membranansauger, rennwelle, alte polini-schnecke und vielleicht ein bischen einer bearbeitung am zyli. und gehäuse....
"smallframe-setup" gibt dazu nichts brauchbares her, da man von dort nur ein en geringen teil für "voll" nehmen kann (utopische angaben)!!!!
freue mich schon auf positives feedback...
güni
wbasswald
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.10.2007 - 21:42 |
Registriert: 16.10.2007 - 16:54 Beiträge: 590 Wohnort: niederösterreich
 Hallo, ich glaube kaum das das Sinn Macht da die Leistung des 112er nicht ausreicht um solche Übersetzungen auszudrehen!!
Trotz Aufwendiger Fräßarbeiten des Zylinders und des Motors, wird Maximal ein 27er gerade bzw ein 24ér schräg So halbwegs Gehen..
Meiner Meinung ist das 22er éine sehr angenehme Übersetzung für diesen Zylinder mit einer ausreichenden Endgeschwindigkeit!!!
Frohes Schaffen wünsch ich dir trotzdem MFG Werner
_________________ Meine Roller!! [color=#808000]150Vbb,2xV50KM,2x125Lami LD,150Vba,
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.10.2007 - 21:55 |
wenn man bedenkt dass du mit den 112 sicher mehr leistung hast als mit 125ccm pv original denke ich es könnt sich mitn pv primär ausgehn.
allerdings wirst ja net wie der blöde immer 100 dahinbrettern wollen sondern eher langsamer fahren dafür ordentlich beschleunigen - spricht wieder fürs 22er...
schwierig - zur not des verbauen was vorhanden ist!
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.10.2007 - 18:55 |
hab jetzt das 22iger verbaut .... und ehrlich: bin a bisserle frustriert!!!
hatte vorher einen verriebenen 102er auf das 22iger ... der ging eindeutig besser als der 112er!!!!!
die vierte dreht so gut wie gar nicht!!!!
habe heute nach der vergasereinstellung wieder eine runde gedreht - motor warmfahren .... und dann ein kurzes stück die gänge einmal ausdrehen lassen ... dritte geht bis 75 (lt.tacho) und die vierte surrt nur so dahin .... dreht null!!!!
schaun wir mal, vielleicht wird er noch a spur besser ... (hat ca. 200km oben) und wenn sich nichts mehr an leistung tut .... kommt im frühjahr ein langhub rein und ich vergess das experiment mit dem kurzhub!!!
güni
ddog
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.10.2007 - 05:32 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
Da haben wir mit dem 112er die gleiche Erfahrung gemacht. Hast Du schon mal die Steuerzeiten vom 102er und dem 112er verglichen? Für den 112er mit 22er muss man ein richtiges Fliegengewicht sein, um das Ding halbwegs in der 4. in die Gänge zu bringen. Bei unserem Langen hat es sogar etwas Amüsantes an sich gehabt, als er auf unserer Teststrecke die Vierte einlegte und der Roller plötzlich an Geschwindigkeit verlor.
Außerdem ist bei der Smallframe nur Langhub das Wahre!
Fritz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.10.2007 - 08:36 |
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.10.2007 - 13:35 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Hi Güni!
Wollte mir auch einen 112er aufbauen, aber das klingt ja niederschmetternd. Ich hab in der Garage einen kompletten 102er liegen, der nur mehr auf's Setup und Einbau wartet, würdest Du mir Dein Setup verraten? Meinedeine PK125 geht ja wie Sau, hast also eine gute Hand beim Abstimmen ...
LG Peter
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.10.2007 - 17:03 |
pk125... danke für die blumen!!!
habe heute auch beschlossen wieder den 102er einzubauen ... da der besser dreht!!!!
102er, 22er prim., 19er dello 80 hd, polini-schnecke .. und des passt !!! achja überströmer bearbeitet.
den 112er verbau ich meiner schwägerin, allerdings jetzt auf ein 3.00er (24er gerade) .... mit 20iger gaser ... ist kürzer sollte dann funktionieren!!!!
thx für die antworten!!!
güni
Spooky2801
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.10.2007 - 18:07 |
Ich würde einen 24er Vergaser auf den 112er montieren sonst geht da gar nix. Ev. ist die bedüsung auch zu fett, oder die Zündung nicht gescheit eingestellt, der 112er sollte auf jeden Fall besser gehen als der 102er.
klixx
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.12.2007 - 17:07 |
Registriert: 10.12.2007 - 15:20 Beiträge: 158 Wohnort: Graz
Bei mir ist der 112er trotz sorgfältiger Abstimmung nicht wirklich besser gegangen wie ein 75er...
Mfg Klixx
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18.12.2007 - 19:27 |
... 112er ist eh schon wieder ausgebaut und liegt auf der werkbank ... und wird verkauft ...fahre wieder 102er z.zt.!!!
güni
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.12.2007 - 00:41 |
Registriert: 18.10.2004 - 09:37 Beiträge: 657 Wohnort: LINZ
Motorhead hat geschrieben: wenn man bedenkt dass du mit den 112 sicher mehr leistung hast als mit 125ccm pv original denke ich es könnt sich mitn pv primär ausgehn.
nur dreht der 112er halt höher
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste |
