www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Silentblock
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:55
 Betreff des Beitrags: Silentblock
BeitragVerfasst: 18.12.2007 - 10:01
Hello!
Wie schwer ist es ich glaube die Dinger heißen Silenblock(Aufhängung Stoßdämpfer hinten, Aufhängung Rahmen) zu wechseln?
BeitragVerfasst: 18.12.2007 - 10:02
wenn du dir ne vorrichtung zum ein- und auspressen basteln kannst sollte es nicht schwer sein. ansonsten hat man glaub ich wenig chancen....
BeitragVerfasst: 18.12.2007 - 12:09
Und wie schaut so eine Vorrichtung aus?
BeitragVerfasst: 18.12.2007 - 12:28
mit gewindestangen und grossen beilagscheiben sowie paar anderen utensilien sollte es klappen....
BeitragVerfasst: 18.12.2007 - 19:32
HI
Ja mit einer gewindestange passende Nüsse und beilagscheiben,
sollten aber sehr stark bzw dick sein,
und mit einem, grossem Rohr.
Damit du den alten silent gummi (im motor) raus und in das rohr reinschrauben kannst,
Praktisch verschieben :wink:
Heissluftföhn wär da auch eine gute hilfe
So habs ich geschaft in 2 stunden :lol:
stossdämpfer silent hab ich vorher eingeölt damit er leichter rein flutscht
Hoffendlich fluttscht er nicht auch so leicht raus :roll:
Beim originalen vnb silent is die hülse an beiden enden mit so einer art beilagscheibe versehen
gleich mal runter schneiden diese scheibe von der hülse, dann geht´s etwas leichter
einbau is easy
Viel glück und gutes gelingen
Josef
! Vespa ! einfach fahren
BeitragVerfasst: 19.12.2007 - 10:12
Hardmountainer hat geschrieben:
HI
einbau is easy
Kannst du mir die Teile im nicht eingebauten Zustand zeigen, kann mir grad nichts vorstellen.....das ist aber nur für den einbau, wie hast sie rausbekommen?
BeitragVerfasst: 19.12.2007 - 15:36
sorry :(
hab leider keine picts vom ausbau :cry:
war zu stressig
ausbau:
Du benötigst ein rohr das im durchmesser so gross ist das der alte silent reinpasst
und so gross das es aussen am schwingenrand nicht drüber geht (Laut bild an der linken seite
der länge her soll es auch so sein das der silent platz hatt
nun schraubst du den alten silent von der kleineren seite her einfach in das rohr rein.
müsstet aber etwas ( neuer silent ) zum verlängern nehmen,
da die nuss bzw. der schlüssel nicht in die schwinge passt :wink:, zum raustreiben
siehe bild nur das das rohr an der gösserern seite noch hinzukommt
Einbau:
Da der neue bei mir in zwei teile war musste ich einen links und einen rechts einbauen :lol:
siehe bild
nur zusammen schrauben bissi wärmen und fertig
das ganze geht sehr streng! aber keine sorge muss ja auch
nur vorsicht das den silent im rechten winkel ansetzt und nicht reinkeilst :idea:
kontrolliere noch vor her ob die länge passt meiner war eine spur zu lang
LG joesi
Josef
