Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:12
gcthomas
Betreff des Beitrags: V 50 S Nachbaukaskade wie funktioniert das??? Verfasst: 14.06.2007 - 10:19 |
Registriert: 27.04.2006 - 13:05 Beiträge: 134 Wohnort: Mattersburg
hat irgendwer von euch Erfahrung mit der V 50 S Nachbau Kaskade zum Aufkleben?
Wie funktioniert das genau? Oder hat wer sowas schon gemacht?
Bitte um Infos,
mfg Thomas
Moe
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.06.2007 - 10:39 |
Registriert: 20.01.2005 - 18:32 Beiträge: 526 Wohnort: Zürich
mit Montagekleber auf die richtige Position am Beinschild kleben -> lackieren, fertig!
_________________ wir hängen wie die Kletten in den Gaststätten...
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.06.2007 - 10:45 |
für die "billigen" modelle gibts doch eh die schöne plasikkaskade:
gcthomas
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.06.2007 - 11:01 |
also was meinst du mit billige Plastikkaskade?
Das ist ja die einer Spezial oder?
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.06.2007 - 11:03 |
ja, dacht es geht um eine special der du die blechnase verpassen willst, oder?
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14.06.2007 - 11:04 |
hi thomas
ich hab vor kurzen mal so eine Nachbaukaskade auf einer PX gesehen sieht optisch nicht toll aus ,ist aber Geschmackssache
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
nina310
Hatte mal eine gesehen die wurde mit Windschutzscheibenkleber geklebt.
Sieht echt gelungen aus und reißt nach dem lacken auch nicht , vorrausgesetzt man verwendet den Kleber richtig .
Etwas weniger ist oft mehr
mfg Gü
68iger
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 12:59 |
*ausgrab*
Die sollte ja auch auf eine XL passen, oder? Wenn ja, würde ich die gerne auf meine aufschweissen. Ich will so wenig Kunststoff wie möglich draufhaben, und es gibt keine schönere Kaskade als die der 50S/PV.
Nach den Punktschweissen noch die Fugen zuzinnen, dann sollte das ordentlich ausschauen.
Ich will auch einen Blech-Kotflügel verbauen. Der von der V50 sollte ja von der Grösse her passen. Die Löcher würd ich vorher zuschweissen und dann passend neu bohren.
Danke für die Infos!
P.S.: Ich hoffe die Kaskade iss überhaupt aus Blech? Grundiert steht bei Stoffis zwar da, aber das heisst ja noch nix...
gandisgarage
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 13:04 |
Registriert: 19.09.2007 - 20:44 Beiträge: 362 Wohnort: Hall
Da gibt ja jemand ordentlich Gas mit seiner Vespa
Beim Schweissen kann ich dir helfen
_________________ Ich bin so arm, daß ich mir keine Signatur leisten kann.
Suche: derzeit wieder nix
Grob gesagt: Drehzahl ist das, was in den Ohren pfeift. Drehmoment ist das, was dir -sofern ausreichend vorhanden- die Falten aus dem Sack zieht
Fotos von meimem Schätzchen gibts in meiner Homepage zu sehen!!! http://gandisgarage.de.tl/
Zu meinem Winterumbau gibt mehr in Projekte auf meiner Homepage zu lesen!
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 13:19 |
* hat geschrieben: *ausgrab*  P.S.: Ich hoffe die Kaskade iss überhaupt aus Blech? Grundiert steht bei Stoffis zwar da, aber das heisst ja noch nix...
ich befürchte die is aus plaste........
nina310
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 14:03 |
Undi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 14:08 |
sigi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.11.2007 - 14:18 |
Undi hat geschrieben: aber der gute ABS!
hmmmm  ja, hast recht.
sigi
68iger
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.12.2007 - 12:53 |
Terror
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.12.2007 - 12:59 |
Also die Nachbaukaskade ist definitiv aus Plastik.
Laut Aussagen im GSF ist es am sinnvollsten das Ding
mit Silikonkleber anzupicken.
Dann kann man es nämlich auch rückstandsfrei
wieder runterbekommen.
Ciao,
Alex
Bröhm! Vespapiloten!
