www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Frage Polini 102 Doppelansauger
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:55
 Betreff des Beitrags: Frage Polini 102 Doppelansauger
BeitragVerfasst: 11.11.2007 - 22:28
ICh hab einen Doppelsauger von einem Freund bekommen und ich weis jetzt nicht genau welch Ü ich rein bauen sollte
Pk 50 XL2 (Motor umgebaut)
Rennwelle
Simonini links oder polini links (bin noch beim überlegen)
24 gaser
gibt es leistungsmäßig einen unterschied zwischen 102 mono und 102 doppel??
danke im Voraus für alle Antworten
M.f.G
BeitragVerfasst: 11.11.2007 - 22:43
hi
den 102er Doa kannst etwas länger als den normalen 102er
denke das er dir die 2,86er sicher zieht vorallem mitn 24er gaser
der doa hat etwas mehr drehmoment als der mono
achtung beim einbauen des ansaugstutzen
stutzen erst am zylinder anschrauben dann eventuelles spaltmaß zwischen motorblock und ansaugstutzen mit dichtungen ausgleichen vielleicht mit etwas dichtmasse arbeiten und dann erst die schrauben beim gehäuse einlaß anschrauben
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 12.11.2007 - 17:52
Übersetzung geradeverzahnt oder schräg
2,82 gibts ja nicht gerade
was is besser
BeitragVerfasst: 13.11.2007 - 12:32
was is besser
das 2,86 gibts nur in S-VZ
hier nochmal die liste vom simonini
3. 18er = 18*67 -3.72 /s-vz
4. 22er = 22*63 -2.86 /s-vz
5. 24er = 24*72 -3.00 /g-vz
6. 24er = 24*61 -2.54 /s-vz
7. 27er = 27*69 -2.56 /g-vz
8. 29er = 29*68 -2.34 /g-vz
legende:
z.b. 18*67 -3.72/s-vz
= 18 zähne primäritzl / 67 zähne primär / dividiert man 67:18 erhält man ein übersetzungsverhältnis von 3.72 / s-vz= schrägverzahnt /g-vz= gradverzahnt[/list]
vorteil der S-VZ sind im betrieb leiser als G-VZ
die G-VZ hört man schon ziemlich >> siegen förmlich 8)
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
