Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:26
Michbeck
Betreff des Beitrags: Lüfterrad 50 Special Verfasst: 05.11.2007 - 19:41 |
Registriert: 23.05.2004 - 16:37 Beiträge: 302 Wohnort: St. Marienkirchen
Hi Leute!
Kann man pauschal sagen, welches Lüfterrad auf der 50 Special verbaut ist?
Passt da auch das der PK50 XL mit großem Konus? Wie check ich das am einfachsten ab?
Thx,
Michi
Dani0103
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.11.2007 - 07:31 |
Registriert: 24.08.2007 - 09:19 Beiträge: 343 Wohnort: Weitra
Was ich weiss, hatte die Spezial zu 90% die 6Volt Unterbrecherzündung. (kl. Konus und Fenster fürs Unterbrecher einstellen) Ausnahmen waren: Vespa mit 4-fach Wechselstrom-Blinklichtanlage und es gab glaube ich auch eine Elestart mit 12V.
Die 6 Volt hatten somit alle den kleinen Konus der Kubrelwelle, und wenn du eine Schwungscheibe mit dem gr. Konus (PK 50 XL) montierst, wird es dir dein Keil immer abdrehen und somit die Nut auf der Kurbelwelle ausschlagen.
Bei den Schwungscheiben der PK 50 S war orig. der kleine Konus.
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 06.11.2007 - 10:40 |
ah, danke, weil anscheinend hab ich jetzt eine pk scheibe drauf, wird dann aber wohl die der S sein, weil ich hab weder blinker noch elestart.
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 10:26 |
so, hab das teil jetzt mal demontiert. der konus hat folgende maße 30 lang, 13 an der engsten stelle und 18 mm an der weitesten
welches lüra brauch ich da? großer oder kleiner konus?
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 10:29 |
welche schlüsselweite hat die Mutter mit der das LÜRA fixiert war
17er oder 19er ???
rally221
edit fügt hinzu 14er und 17er Nuß sind kleiner konus
19er Nuß ist großer konus
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Zuletzt geändert von Rally221 am 22.11.2007 - 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 10:48 |
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 10:58 |
Zitat: 17er nuß
dann hast einen kleinen konus
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 11:02 |
kann ich dann auch ein 6V Lüra montieren oder gibts bei 6V und 12V nochmal einen unterschied?
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 11:44 |
hast du jetzt eine 6V oder 12 Volt Zündung
6V schwung funktioniert nicht auf der 12V zündung und umgekehrt
Zitat: gibts bei 6V und 12V nochmal einen unterschied
6V Schwung 4 Magneten ,12V hat mehr
dann gabs von den 12V zündungen so eine Mischzündung hatte einen unterbrecher aber sonst schon aufgebaut wie ne elektronische Zündung ,war glaub ich auf den ersten PKs ohne blinker montiert
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 11:55 |
das ist mein problem. motor liegt zuhause, mein dad hat das lüra demontiert  sw 17
werd ihn mal fragen die zündung aussieht
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 14:13 |
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 15:32 |
das ist definitiv eine elektronische Zündung
das kleine schwarze teil auf der 4 uhr ist der PickUp
der motor stammt definitiv aus einer PK und das Lüra wurde auch abgedreht
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 15:59 |
die vermutung mit pk motor hatte ich auch schon
abgedreht im sinne von? auf der drehbank?
bringt uns bzw. mich das jetzt irgendwie weiter bezüglich meiner suche nach einem passenden lüra?
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 17:24 |
hi
Lüra abdrehen bringt besseres ansprechverhalten durch weniger gewicht
bau mal die Zündgrundplatte runter und schau dir die konen an
stumpfer konus >>20mm>>großer Konus
spitzer konus >>19mm >>kleiner konus
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Michbeck
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.11.2007 - 17:27 |
ahhh, sehr schön
gemessen ganz an der spitze oder?
Edit: blöde frage: beziehen sich die angaben auf die länge oder den durchmesser
Zuletzt geändert von Michbeck am 10.11.2007 - 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
