Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:04
_Christoph_
Betreff des Beitrags: 112 ccm Malossi Verfasst: 15.11.2007 - 11:57 |
Registriert: 11.07.2007 - 17:46 Beiträge: 920 Wohnort: Mödling/1050 Wien
Wie manche wissen hab ich mir im Sommer ein Winterprojekt gekauft.
Eine PK 50 S dabei waren ein paar Ersatzteile unter andrem ein neuer 112ccm Malossi Zylinder. Ich hab jetzt bei Sip nachgesehen dort wird der Zylinder überall empfohlen, zumindest ein 112ccm Direktangesaugter Malossi. Woran erkenn ich ob es sich um einen direktangesaugten handelt oder nicht(gibts andre auch?). Bzw. wieviel ist so einer Wert wenn ich Ihn verkaufen würde?
Danke.
LG Christoph
_________________ Sommerurlaub 08 : Schweiz-Frankreich-Spanien-Portugal-Italien-Slowenien viewtopic.php?f=8&t=11185 Sommerurlaub 07 : viewtopic.php?f=21&t=9243 Verkaufe: Vespateile: viewtopic.php?f=17&t=31629
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 12:37 |
seas!
hat dein 112er direkt malossi ne membran am eingang?
ich hatte mal einen ohne membran, der ging mit 24er gaser um 150.- weg - war aber neuwertig, zwar verbaut aber nie gestartet....
diese zylinder sollten aber recht gefragt sein da es den 112er direkt nicht mehr zu kaufen gibt (was ich so weiß) aber er für kurzhub sicher am leistungsmässigen maximum kratzt....
dh wenn deiner neu ist wird der sicher seeeeeeeeeehr gefragt sein!
wichtig wär halt dass der ansaugstutzen dabei ist, hier ein foto von meinen OHNE MEMBRAN:
http://www.abload.de/img/10010006e2e.jpg
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 13:01 |
hi
es gab/gibt 3!! verschiedene Varianten des 112er malles
1. normaler KWGehäuse gesaugt Kolben ohne ovales fenster >> um Leistung aus dem Ding rauszuholen bedarf es einiges an bearbeitung
2. Kolbengesteuerter >> Kolben ohne ovales fenster ,KEINE MEMBRAN, bearbeitung möglich geht ned schlecht
3. Membrangesteuert Kolben mit ovalen fenster ,wen gut bearbeitet mit min 24er vergaser und guten Auspuff geht dann wie die Feuerwehr ,drehzahlen ohne ende
rally221
edit fügt noch hinzu
Zitat: Woran erkenn ich ob es sich um einen direktangesaugten handelt oder nicht
erkennst natürlich auch am einlaß direkt am zylinder ,ist ned zum übersehen
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Zuletzt geändert von Rally221 am 15.11.2007 - 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 13:05 |
KOMPLETT richtig, ich hab mir jetzt fix eingebildet es geht um den direkten...
daher bezieht sich mein 1. posting NUR auf den direkten!
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 14:14 |
Danke, für die schnellen Antworten.
Werd wenn ich heut am Abend nach Hause komm einmal den Zylinder und Kolben abfotographieren. Aber so einen ansaugstutzen hat er nicht dabei(soweit ich weiß)
Danke, noch einmal.
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 14:16 |
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15.11.2007 - 22:40 |
Zitat: Hab gerade auf meiner Kamera nachgesehen hat ein ovales Fenster im Kolben und wenn ich mich nicht verzählt hab, 6 Überströmer
laß uns teilhaben an den Fotos ,dann kann ich dir genau sagen welcher es ist hatte alle 3 im einsatz
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 09:37 |
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 10:03 |
hi christoph
hat der gegenüber dem Auslaß auch eine öffnung ???
auf dem foto kann man m.m nichts erkennen
jedenfalls dürfte es sich um einen neueres Modell handeln ,zu erkennen an dem ovalen Fenster die sind kleiner als bei den alten Modellen und desweiteren schaut der kolben nicht mehr so massiv aus wie die alten
Zitat: Ist glaub ich doch der Schmarrn der nicht gscheit geht
nicht verzweifeln man kann schon einiges machen leistungsmäßig zwischen 102er Polini und 112er polini  aber deutlcih weniger als halt der gute malle
überströmer unten am Zylinder max aufmachen ,ovales fenster im Kolben an das im Zylinder anpassen , 22er oder 24er gaser, 3.00 übersetzung dann geht schon was
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 10:39 |
Hi Rally!
Nein, der hat leider keine Öffnung dort(außer ich fräs eine hinein  )
Ich muss noch schaun welche Übersetzungen dabei sind, bzw. welche eingebaut war. Bzw. wo ich einen 24iger Vergaser herbekomm.
Vl. wirds ja doch ein Rennmoped das ich nicht für die Straße verwende.
Die gegenüber vom Auslaß müsste man ja auch irgendwie hinbekommen wenn man ein bissl Alu aufschweißen lässt oder?
Danke.
LG Christoph
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 10:53 |
Zitat: Die gegenüber vom Auslaß müsste man ja auch irgendwie hinbekommen wenn man ein bissl Alu aufschweißen lässt oder?
glaub nicht das das funktioniert weil
Guß und Alu lassen sich nicht miteinander verschweißen
Die Strömungsgeometrie passen muß ,dazu müsstest du die Zylinderkühlrippen auf der einen seite wegflexen und einen membrankasten anbringen ,dann einen großen einlaß fräsen ,wobei die Überströmzeiten bzw einlaßzeiten zu beachten sind
denk der aufwand steht nicht dafür ,wenn dus trotzdem machen willst bin ich schon gespannt auf ergebnisse
sollte noch erwähnt werden nicht zulange übersetzen ein 2,86er ist sicher zulange
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 14:53 |
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.11.2007 - 17:09 |
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.11.2007 - 01:34 |
Danke, für die Fotos.
Hab noch nicht nachgemessen (mach ich morgen)
Aber ich bild mir ein das auf dem Packl-Rechnungen die dabei waren ein 112 Malossi gestanden ist bzw. hat er damals es ganz groß in die ebay-aktion geschrieben.
Danke.
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.11.2007 - 12:46 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
