www.vespaforum.at • Thema anzeigen - welche zündung v5x1m
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:20
 Betreff des Beitrags: welche zündung v5x1m
BeitragVerfasst: 23.09.2007 - 14:13
hi!
hab mir einen pk motor mit der nummer
v5x1m 222131 gekauft.
leider kennt scooterhelp den motor nicht und auch auf
der down and forward seite werde ich nicht schlau daraus.
anhand der motornummer v5x1m ist es ein pk 50s motor 82 - 86.
es ist allerdings ein 3 loch motor, was laut dieser seite (register motor)
ein xl motor wäre. wenn ich mir dann die bilder der zündung anschau,
bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt eine 12v zündung ist.
bitte um eure hilfe. bilder meiner zündung kann ich gerne per mail verschicken.
hätte die zündung gerne auf meinen primavera motor verbaut.
geht das und welche schwungscheibe (et3?) brauche ich dann.
danke
heinz
Bild Vespapiloten is nix verboten!
Meine Spielzeuge:
150 Sprint Veloce, 125 Primavera, 125 GTR, 180 Super Sport
BeitragVerfasst: 23.09.2007 - 15:24
Schick mir mal die Fotos von der Zündung zu,
ich stells dann da rein...
Dürfte von ner `85er - 86er CL(?, steht so da) oder XLS der Motor sein.
Noch gleicher Motor wie PK(S) nur der Rahmen ist anders...
(Laut Vespachronik vom G. Sarti)
Wenn er keine andere Zündung verbaut hat...
...dann müßte es schon ne 12 Volt sein.
Ciao,
A.
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 23.09.2007 - 15:34
also von der ersten pk-serie hat es gegen ende - ca.85-86 eine sonderserie namens "lusso" gegeben!!!
diese hatten schon einen grossen tacho (komplett anderen lenker) mit tankanzeige und eben einen 3loch-motor - der rest der war eine normale pks!!!
wobei hatte eine pv meineswissens einen 19er stumpf und i kunnts net sogen, glaub aber die 3-loch motoren dieser serie einen 20er stumpf ...
wenn du dir die zündplatte ansiehst, sollten bei einer 12v-kontaktlosen zündplatte ... 6 kabel weggehen und von der 6v-kontaktlosen .... 8 kabel - wobei von beiden drei (grün, weiss, rot) und dann eben ein stecker in dem eben bei 12v... 3 kabel sind oder bei 6v ... 5 kabel sind!!!!!!!!!!!!!!!!
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 23.09.2007 - 21:33
Fotos vom Heinz:
Schaut doch für mich aus...wie eine kontaktlose 6 Volt Zündung?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
