www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Malosi 136/ Primavera Einstellungsproblem
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Malosi 136/ Primavera Einstellungsproblem
BeitragVerfasst: 09.04.2007 - 16:31
Umbau Primavera gerade fertiggestellt: 136cc Malossi, 25 Del Orto Membran direkt gesaugt, JL Down and forward,
Problem: Zylinder dreht nicht hoch, geht max bis halbgas: Lufteinstellung? Zündungseinstellung?
BeitragVerfasst: 09.04.2007 - 18:47
Kenn ich
Kann aber nicht viel oder SEHR VIEL sein
1.( Macht vielleicht dein Schieber im Vergaser nicht richtig auf
oh frage dreht sie im Standgas nicht richti9 oder waerend der Fahrt
2.( koennte was ich aber nicht glaube an der zuendung liegen.
Versuchs mal am Vergaser!
new sport!!"hunting M.I.L.F.s on a Vespa"!!!!!!
 Betreff des Beitrags: primavera
BeitragVerfasst: 09.04.2007 - 18:50
am stand fällts nicht so auf, beim fahren stottert sie rum, daqnn ganz kurzer bereich, wo sie gas annimmt, daqnn wieder nicht, kommt mir vor, dass sie ev auch zu groß bedüst ist, lujftschraube am vergaser alle extreme probiert, am besten noch, wenn voll aufgedreht
welche zündungseinstellunbg empfiehlst?
BeitragVerfasst: 09.04.2007 - 19:06
Solltest du es hinbekommen haben schreib wie schnell sie läuft!
MfG
BeitragVerfasst: 11.04.2007 - 17:49
Einstellung ist 17grad vor ot.
Hast du den Zylinder bearbeitet oder plug and play
Quetschkante ca 1,2mm bis 1,5mm fuer touren.
schleiffen tut nichts oder
versuch mal einen anderen Gaser kann ja sein das deiner fehlerhaft ist optimal waere ein 27er tmx von mikuni
oder ein 28er dello , oder 27er pwk, 28er koso
Zuendung kann nicht so viel ausmachen.
Denke es ist dein Vergaser
ODER was bei mir einmal war > der Kupplungshalbmond war ab , habe dies aber beim Starten nicht bemerkt aber beim Fahren sehr wohl.
Aber zuerst Gaser tauschen dann schaetz ich mal problem behoben
lg MGM
BeitragVerfasst: 11.04.2007 - 19:12
zylinder nicht bearbeitet, vollwangenwelle, malossi kopf
denk auch dass es zum grossteil der gaser ist, hab jetzt mal radikalversuch gestartet, luftfilter runter, geht um einiges besser zumindest bis in den dritten gang, zündung dürfte aber auch nicht ganz passen, hab ein paar fehlzündungen
BeitragVerfasst: 11.04.2007 - 21:55
vielleicht ist der pick up im arsch tausch ihn mal oder überprüf kerzenbild falls zu fett geh magerer
klingt aber für mich eher nach pick up
BeitragVerfasst: 11.04.2007 - 21:58
diese luftfilter sind alle der letzte dreck!
such dir einen ansaugtrichter mit sieb!oder bastel dir einen.
wenn der vergaser in der karosserie ist dann brauchst ja eh nur ein ,,fliegengitter,,.
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 09:34
zündung nochmals eingestellt, luftfilter runter, geht wie die sau!!!!!
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 11:56
Und wie schnell geht sie jetzt?
Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 12:17
noch nicht ganz ausgetestet, 3 gang 80, bring da fast noch gaswilli zusammen
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 12:32
Hatte das selbe Problem bei meinem 136ccm mit 25er Dellorto..ohne Luftfilter keine Problem :roll:
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 17:52
Versuch aber trotzdem einen anderen Vergaser 25 aufwaerts.
BeitragVerfasst: 12.04.2007 - 20:05
@Marc:
Deine Ausstattung entspricht genau der Tuningempfehlung von Scooter Center, oder?
Is ja nicht grad billig, aber hat sich scheinbar ausbezahlt! :twisted:
Wie siehts mit der Lautstärke aus? Darf man sich ohne Angst auf die Straße trauen?
BeitragVerfasst: 13.04.2007 - 07:45
ist nicht meiner, hab die primavera für freund zusammengebaut, die haben ihm das alles in ennsdorf so zusammengestellt
muss wirklich sagen, geht wie die sau :-)
