www.vespaforum.at • Thema anzeigen - auspuff
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:34
 Betreff des Beitrags: auspuff
BeitragVerfasst: 22.07.2007 - 10:24
Ich habe bei meiner PK50xl alles Original gelassen, und sie läuft derzeit 50 bis manchmal 55 km/h.
Nun wollte ich hier einmal konkret fragen, was der Sito Plus Auspuff bringt, weil ich über den schon so viel unterschiedliches gelesen habe. Ich hätte gerne, dass meine Vespa vielleicht 60 läuft. Schafft man das mit dem Sito Plus alleine? Was bringt er denn?
Ich mächte nämlich kein wirkliches Tuning, allerdings 60km/h wären schon nicht schlecht :wink:
Danke
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 22.07.2007 - 11:23
Von meiner PX weiß ich, daß der Sito+ wesentlich lauter ist , etwas mehr Drehmoment untenrum würd ich aus dem Gefühl heraus sagen, aber oben rum nicht wirklich merklich mehr. Ein Proma bingt obenrum jedoch merklich was. Wie das bei einem 50er ist, weiß ich nicht, meine PK hat 133 + Banane. Zum Testen liegen noch ein Proma, ein Polini und ein Gianelli in der Garage.
Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
BeitragVerfasst: 24.07.2007 - 17:36
Danke!
Ich habe jetzt ein wenig wegen dem Proma geschaut... Was bringt denn der? Also ich meine wenn sonst alles original ist.
Lg
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 25.07.2007 - 08:19
Gruß,
theoretisch sollte eine hauptdüse die ein bisschen größer ist als die originale in verbindung mit dem sito eine kleine steigerung bringen.
nur eine größere düse bringt gar nix, weil einfach mehr sprit in den brannraum kommt aber der originalauspuff einen zu kleinen (durchmesser) krümmer dafür hat....
:idea: alles was in den zylinder reingeht muss auch wieder rauskönnen :idea:
Wenn du einen brauchst ich hab einen Sito mit prüfzeichen (d.h. kein problem bei pickerl und kiberei)
40 Euri (selbstverständlich ist der nagelneu und unbenutzt)
bei interesse PN
Flexi
Gruß und Gas
Flexi69
BeitragVerfasst: 26.07.2007 - 09:08
Aha vielen Dank!
Ich würde mich schon für den Auspuff interessieren, allerdings hätte ich noch Fragen.
Ich habe schon öfters gehört, dass der Sito sehr laut ist?
Also laut Typenschein ist original eine 55er Düse drinnen. Was für eine Düse soll ich denn dann nehmen?
Gibt es da Probleme mit dem Absaufen?
Kann man konkret irgendetwas sagen, welche Leistung sich wirklich dann mit einer Düse und dem Sito erzielen lässt?
Danke!!
Lg
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 26.07.2007 - 09:20
aja und noch was, wie sieht es denn mit dem Spritverbrauch mit einer größeren Düse aus?
Danke.
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 26.07.2007 - 11:54
grösere Düse a bissi mehr halt, wird sicher nicht die welt sein.
l.g. Pört
Jage nicht was Du nicht Töten kannst
BeitragVerfasst: 05.08.2007 - 20:00
Hallo noch einmal!
Ich hätte noch einmal eine Frage. Kann man mit der Polini-Schnecke, oder dem Simonini Auspuff, wenn sonst alles Original ist, 60 erreichen? Denn dann würde ich mir das mit der Düse und so ersparen...
Bitte um Antworten! :)
Danke!
Lg
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 05.08.2007 - 21:53
Wenn Du Deinen Auspuff veränderst...
...kommst ums Eindüsen nicht herum.
Polini und Simonini ziehen schon besser...
...als der Sito.
Mit dem Sito bist halt unauffällig unterwegs.
55-60 km/h sind dann dafür drinnen.
Ciao,
Terror-Alex
Bild Bröhm! Vespapiloten!
BeitragVerfasst: 24.08.2007 - 18:54
wieso baust Du Dir nicht einen Schalldämpfer der groß genug und leise ist? :-) Eduard
