Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 23:05
[ 10 Beiträge ] |
r5r
Betreff des Beitrags: auspuff Verfasst: 22.07.2007 - 10:24 |
Ich habe bei meiner PK50xl alles Original gelassen, und sie läuft derzeit 50 bis manchmal 55 km/h.
Nun wollte ich hier einmal konkret fragen, was der Sito Plus Auspuff bringt, weil ich über den schon so viel unterschiedliches gelesen habe. Ich hätte gerne, dass meine Vespa vielleicht 60 läuft. Schafft man das mit dem Sito Plus alleine? Was bringt er denn?
Ich mächte nämlich kein wirkliches Tuning, allerdings 60km/h wären schon nicht schlecht
Danke
_________________ Vespa PK 50xl
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22.07.2007 - 11:23 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Von meiner PX weiß ich, daß der Sito+ wesentlich lauter ist , etwas mehr Drehmoment untenrum würd ich aus dem Gefühl heraus sagen, aber oben rum nicht wirklich merklich mehr. Ein Proma bingt obenrum jedoch merklich was. Wie das bei einem 50er ist, weiß ich nicht, meine PK hat 133 + Banane. Zum Testen liegen noch ein Proma, ein Polini und ein Gianelli in der Garage.
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
r5r
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24.07.2007 - 17:36 |
Danke!
Ich habe jetzt ein wenig wegen dem Proma geschaut... Was bringt denn der? Also ich meine wenn sonst alles original ist.
Lg
Flexi69
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25.07.2007 - 08:19 |
Registriert: 10.08.2006 - 09:00 Beiträge: 113 Wohnort: Wr. Neudorf
Gruß,
theoretisch sollte eine hauptdüse die ein bisschen größer ist als die originale in verbindung mit dem sito eine kleine steigerung bringen.
nur eine größere düse bringt gar nix, weil einfach mehr sprit in den brannraum kommt aber der originalauspuff einen zu kleinen (durchmesser) krümmer dafür hat....
 alles was in den zylinder reingeht muss auch wieder rauskönnen
Wenn du einen brauchst ich hab einen Sito mit prüfzeichen (d.h. kein problem bei pickerl und kiberei)
40 Euri (selbstverständlich ist der nagelneu und unbenutzt)
bei interesse PN
Flexi
_________________ Gruß und Gas
Flexi69
r5r
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.07.2007 - 09:08 |
Aha vielen Dank!
Ich würde mich schon für den Auspuff interessieren, allerdings hätte ich noch Fragen.
Ich habe schon öfters gehört, dass der Sito sehr laut ist?
Also laut Typenschein ist original eine 55er Düse drinnen. Was für eine Düse soll ich denn dann nehmen?
Gibt es da Probleme mit dem Absaufen?
Kann man konkret irgendetwas sagen, welche Leistung sich wirklich dann mit einer Düse und dem Sito erzielen lässt?
Danke!!
Lg
r5r
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.07.2007 - 09:20 |
aja und noch was, wie sieht es denn mit dem Spritverbrauch mit einer größeren Düse aus?
Danke.
Pört
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.07.2007 - 11:54 |
Registriert: 28.08.2003 - 10:43 Beiträge: 333 Wohnort: Raum Leibnitz
grösere Düse a bissi mehr halt, wird sicher nicht die welt sein.
l.g. Pört
_________________ Jage nicht was Du nicht Töten kannst
r5r
Betreff des Beitrags: Verfasst: 05.08.2007 - 20:00 |
Hallo noch einmal!
Ich hätte noch einmal eine Frage. Kann man mit der Polini-Schnecke, oder dem Simonini Auspuff, wenn sonst alles Original ist, 60 erreichen? Denn dann würde ich mir das mit der Düse und so ersparen...
Bitte um Antworten!
Danke!
Lg
Terror
Betreff des Beitrags: Verfasst: 05.08.2007 - 21:53 |
Wenn Du Deinen Auspuff veränderst...
...kommst ums Eindüsen nicht herum.
Polini und Simonini ziehen schon besser...
...als der Sito.
Mit dem Sito bist halt unauffällig unterwegs.
55-60 km/h sind dann dafür drinnen.
Ciao,
Terror-Alex
Bröhm! Vespapiloten!
eduard
Betreff des Beitrags: auspuff Verfasst: 24.08.2007 - 18:54 |
wieso baust Du Dir nicht einen Schalldämpfer der groß genug und leise ist?  Eduard
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste |
