www.vespaforum.at • Thema anzeigen - öl im Vergaserraum
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:57
 Betreff des Beitrags: öl im Vergaserraum
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 19:03
hallo,
meine vespa 50s verliert leider öl. da ich nicht gleich darauf geachtet habe ist es fast überall. habe vor 4 tagen mal den Vergaserraum gereinigt und nun ist wieder öl drin (aber kein benzin). wo kann das reine öl herkommen?
Leider ist es das noch nicht. Am motor verliert sie auch öl. Es kommt von der Rückseite des Motors also zwischen Motor und Felge und tropf dann auf den Reifen. Denke, dass es dadurch überall hin gespritzt wird. Es handelt sich hierbei auch um reines Öl. habe schon mal einen ölwechsel gemacht und dabei die dichtungen ausgetauscht. hat aber nicht geholfen. Wo kann denn noch öl herkommen?
Hoffe mir kann jemand helfen
Max
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 19:14
unterm vergaser soll bei den smallframes eigentlich kein motoröl reinkommen können - eventuell sinds ölrückstände vom gemisch?
wenn der block rinnt und du die normalen schrauben (entlüftung, ablass und einfüllschraube) kontrolliert hast und die es nicht sind wird wohl nur ein neu abdichten des kompletten blockes sinn machen.
also motor rausbauen und mit neuen dichtsatz versehen....
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 19:23
Motorhead hat geschrieben:
keine ahnung, in dem vergaserraum ist unten doch so ein loch drin und da läuft es raus... aber was mich wundert ist, dass es halt reines öl ist... wird das irgendwie im vergaser getrennt? wo kann es denn sonst herkommen bzw. was meinst du mit ölrückstände vom gemisch?
Habe die schrauben schon getestet und die dichtungen dort ausgetauscht. das öl kommt auch wie gesagt von hinter dem Motorblock und nicht von den schrauben.
max
BeitragVerfasst: 19.08.2007 - 19:25
wenns benzin vom gemisch welches ausn vergaser runterrinnt (weil er locker ist?) verdunstet bleibt das öl im vergaserraum zurück...
öl von hinter dem motorblock? ausn rücklicht? du meinst öl kommt hinterm rad wo raus wahrscheinlich => kupplungsdeckel, zb am kupplungshebel oder am deckel selber.
näheres im chat....
