www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Gaser einstellen geht nicht
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:41
 Betreff des Beitrags: Gaser einstellen geht nicht
BeitragVerfasst: 15.05.2007 - 17:21
ICh fahre eine Xl2 mit 75 Polini Race Sito Plus 19.19 gaser und 18 Ü und ich schaffe es nicht den Vergaser einzustellen.
Vollgas rennt er schon schön doch im unteren und mittleren Bereich geht er mit Choke Besser als ohne und er hat beim anfahren immer ein Loch.
Hab schon Alles Probiert doch er will einfach nicht. Seit neuem dreht er auch immer hoch wenn ich im leerlauf bin.
Ich schätze dass er zu mager ist oder falschluft zieht.
Freue mich über alle antworten.
BeitragVerfasst: 15.05.2007 - 19:07
bedüsung??
BeitragVerfasst: 16.05.2007 - 15:36
77hd und 42 nd
BeitragVerfasst: 16.05.2007 - 15:42
du das hat oft ganz simple ursachen
zb schau mal ob nicht das gasseil irgendwo ansteht oder hängt!
BeitragVerfasst: 16.05.2007 - 21:56
Habe ich schon überprüft am seil liegst nicht aber dass einstellen vesrtehe ich nicht hab schon fast alles ausprobiert habe aber immer im unteren Drehzahlbereich wenn ich halbgas fahre und dann vollgas gebe verschluckt er sich und ziht nich ordntlich raus nur so zögerlich doch min Choke ist es ganz normal und luftfilter habe ich auch den Originalen oben.
BeitragVerfasst: 23.05.2007 - 16:46
Weis denn keiner was ich tun soll???
 Betreff des Beitrags: doch
BeitragVerfasst: 24.05.2007 - 10:31
doch hat schon wer reingeschrieben. falsche bedüsung. du wirst zu kleine düsen drin haben.
vergleich mal dein setup mit den von hier
http://sfs.alexander-hepp.de/
und dann langsam rantasten an die richtige bedüsung.
wie man falschluft testet wirst ja wissen !?
http://www.motor2rad.de
 Betreff des Beitrags: Falschluft
BeitragVerfasst: 06.08.2007 - 08:44
Wie testet man Falschluft?
BeitragVerfasst: 06.08.2007 - 09:44
ich fahr 50 S mit 18Ü 75 und 20:20 einlass gefräst und auf membran
ich hab ne 80er düse und berg auf geht sie wenn ich choke zieh bissl besser noch , werde auch bald so gegen 82 hd gehn
proboier mal ein bissl ne größere düse
BeitragVerfasst: 06.08.2007 - 09:48
flaschluft is es sicher ned !!
das merkt man wenn an sie anstartet und sie von alleine im leerlauf schon hochdreht obwohl man nichts macht,.....
deine lauft ja normal. und die gaser schraube auf (weiß) ganz rein und 2 umdrehngen raus
dann sollte es halbwegs hinhaun!!
