Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:38
[ 6 Beiträge ] |
r5r
Betreff des Beitrags: Luftfilter Verfasst: 16.07.2007 - 10:58 |
Ich weiß nicht was da dran ist, drum frage ich hier einfach einmal, aber ich habe gelesen, dass man, wenn man in den Luftfiltereinsatz ein Loch bohrt, die Leistung ein bisschen steigern kann.
Was sagt ihr dazu?
Danke!
Lg
_________________ Vespa PK 50xl
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.07.2007 - 11:19 |
Wenn dann kurzfristig, bis Dreck angesaugt wird...
_________________ CLUBLESS RIDERS EFERDING
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.07.2007 - 15:50 |
hi
Zitat: die Leistung ein bisschen steigern kann
die gefühlte mehrleistung ist subjektiv da durch das geborte loch mehr luft angesaugt wird magert das das gemisch ab >> der motor dreht höher >>> der Zylinder steckt
sowas ist im prinzip nur pseudotuning sonst nichts und sollte keine Verbreitung in solchen kreisen wie hier finden
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16.07.2007 - 19:48 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
... deshalb auch eine größere Düse rein, damit das Gemisch wieder paßt.
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
r5r
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.07.2007 - 09:32 |
aha, danke!
Ich weiß, dass das vielleicht eine etwas "dumme" Frage war, aber ich habe das halt gelesen
und was ich jetzt aber schon noch fragen wollte: Beim Stoffi haben sie zum Beispiel Renn-Luftfiltereinsätze. Was bringen die?
Danke nochmals.
woeinie
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.07.2007 - 11:52 |
fahre 75 Polini und hatte auch das Problem das er mit dem Original nicht richtig gegangen ist. Hab dann den Malossi montiert und fetter eingedüst.
Nachteil ist das er obwohl trotzdem fast geschlossen ist um einiges lauter ist.
Greets max
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste |
