Hi!
Du, heißt das der Zylinder wird heißer?
Weil Du was von der Karosse hinten schreibst...
...nicht daß der Auspuff das dann ist...
Hast Du nicht den Vergaser demontiert gehabt?
(Du meinst doch die Prima von der Kiki? Oder Deine?)
Wie schaut denn die Zündkerze aus?
Wärmewert bei den Temperaturen ändern...
...wäre zu empfehlen!
Hm...hat sie Leistungsverlust?
Vielleicht mal vorsichtig a bisserl mehr Öl dazumischen?
Also...wenn zu heiß...dann zu viel Reibung...
(bzw. die Abwärme kann nicht ausreichend abgeführt werden)
...die Frage ist dann wieso jetzt und warum.
Sonst...mach ma halt a Wasserkühlung...*ggg*
...und schrauben den Zylinder meiner Honda drauf...
Ciao,
Alex
