www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Luftfilter
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:33
 Betreff des Beitrags: Luftfilter
BeitragVerfasst: 16.07.2007 - 10:58
Ich weiß nicht was da dran ist, drum frage ich hier einfach einmal, aber ich habe gelesen, dass man, wenn man in den Luftfiltereinsatz ein Loch bohrt, die Leistung ein bisschen steigern kann.
Was sagt ihr dazu?
Danke!
Lg
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 16.07.2007 - 11:19
Wenn dann kurzfristig, bis Dreck angesaugt wird...
CLUBLESS RIDERS EFERDING
BeitragVerfasst: 16.07.2007 - 15:50
hi
die gefühlte mehrleistung ist subjektiv da durch das geborte loch mehr luft angesaugt wird magert das das gemisch ab >> der motor dreht höher >>> der Zylinder steckt :?
sowas ist im prinzip nur pseudotuning sonst nichts und sollte keine Verbreitung in solchen kreisen wie hier finden :wink:
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
BeitragVerfasst: 16.07.2007 - 19:48
... deshalb auch eine größere Düse rein, damit das Gemisch wieder paßt.
BeitragVerfasst: 17.07.2007 - 09:32
aha, danke!
Ich weiß, dass das vielleicht eine etwas "dumme" Frage war, aber ich habe das halt gelesen :)
und was ich jetzt aber schon noch fragen wollte: Beim Stoffi haben sie zum Beispiel Renn-Luftfiltereinsätze. Was bringen die?
Danke nochmals.
Vespa PK 50xl
BeitragVerfasst: 17.07.2007 - 11:52
fahre 75 Polini und hatte auch das Problem das er mit dem Original nicht richtig gegangen ist. Hab dann den Malossi montiert und fetter eingedüst.
Nachteil ist das er obwohl trotzdem fast geschlossen ist um einiges lauter ist.
Greets max :?
