www.vespaforum.at • Thema anzeigen - vergaserproblem
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:19
 Betreff des Beitrags: vergaserproblem
BeitragVerfasst: 11.07.2007 - 08:08
habe gerade für einen freund seine 50 Special wieder fahrtüchtig gemacht nur leider habe ich ein kleines vergaserproblem.
mit choke läuft sie sehr gut und springt auch gut an bzw geht sie sehr gut vom Gas,nur leider ohne choke geht sie nur sehr langsam vom Gas bzw stirbt ab und spring nicht an,auch wenn der Motor warm ist.
 Betreff des Beitrags: ;)
BeitragVerfasst: 11.07.2007 - 12:53
Hi
Hast dir deine Frage doch bereits selber beantwortet:
Wenn sie mit choke läuft mal grössere Hauptdüse probieren ;)
Welcher Zylinder -> Auspuff ?
Patrick
-> aircult ;)
Spielzeuge:
71er 50s KM
74er 50s
67er V50L
81er 50 special KM
2000er Fiat 188
1982 1er Jetta
BeitragVerfasst: 11.07.2007 - 14:03
Hast Du schon den Vergaser gründlich gereinigt? Könnte sein, daß die Düsen leicht zu sind.
BeitragVerfasst: 11.07.2007 - 15:04
Danke!
Meines erachten ist nicht die Hauptdüse schuld sonder die Leerlauf oder verstehe ich das falsch?
Vergaser und düsen sind gereinigt.
BeitragVerfasst: 13.07.2007 - 19:19
Ich glaub auch das die Hauptdüse zu klein ist. Ich hatte das selbe Problem... Erst in 10er Schritten größer werden, dann 4er, dann 2er...
Mfg
Skanda
Tausche Golf 2 Bj1985 111000km gegen Motorrad oder Vespa PX.
