Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:59
[ 5 Beiträge ] |
vespa50s
Betreff des Beitrags: vergaserproblem Verfasst: 11.07.2007 - 08:08 |
habe gerade für einen freund seine 50 Special wieder fahrtüchtig gemacht nur leider habe ich ein kleines vergaserproblem.
mit choke läuft sie sehr gut und springt auch gut an bzw geht sie sehr gut vom Gas,nur leider ohne choke geht sie nur sehr langsam vom Gas bzw stirbt ab und spring nicht an,auch wenn der Motor warm ist.
passarati
Betreff des Beitrags: ;) Verfasst: 11.07.2007 - 12:53 |
Registriert: 25.06.2007 - 15:27 Beiträge: 98 Wohnort: St. Johann im Pongau SBG
Hi
Hast dir deine Frage doch bereits selber beantwortet:
Wenn sie mit choke läuft mal grössere Hauptdüse probieren
Welcher Zylinder -> Auspuff ?
Patrick
_________________ -> aircult
Spielzeuge: 71er 50s KM 74er 50s 67er V50L 81er 50 special KM 2000er Fiat 188 1982 1er Jetta ............ )))
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.07.2007 - 14:03 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Hast Du schon den Vergaser gründlich gereinigt? Könnte sein, daß die Düsen leicht zu sind.
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
vespa50s
Betreff des Beitrags: vergaser Verfasst: 11.07.2007 - 15:04 |
Danke!
Meines erachten ist nicht die Hauptdüse schuld sonder die Leerlauf oder verstehe ich das falsch?
Vergaser und düsen sind gereinigt.
Skanda
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13.07.2007 - 19:19 |
Registriert: 06.04.2007 - 10:12 Beiträge: 33 Wohnort: Wien
Ich glaub auch das die Hauptdüse zu klein ist. Ich hatte das selbe Problem... Erst in 10er Schritten größer werden, dann 4er, dann 2er...
Mfg
Skanda
_________________ Tausche Golf 2 Bj1985 111000km gegen Motorrad oder Vespa PX.
[ 5 Beiträge ] |
