Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 03:24
[ 9 Beiträge ] |
woeinie
Betreff des Beitrags: Kolbenklemmer Verfasst: 20.06.2007 - 09:31 |
nachdem da Pinasco Ritzel jetzt drauf ist und ich so um die 30 KM gefahren bin, hat ich gleich einen Klemmer bei 70kmH. Was das komische ist, das ich vorher so um die 700 bis 800 KM heruntergespult hatte wobei sie hier um einiges höhergedreht hat als jetzt mit dem Pinasco und ich hierbei keine Probleme hatte.
Setup: 50 Spezial: 75 ccm Polini mit 16/16 Vergaser Hptdüse 74/ 16er Pinasco Ritzel und Polini Evolution.
Fahre meistens in der Stadt und bin jetzt das erstemal über eine Strecke von ca. 30 KM gefahren, meistens fast Vollgas. Ich weiß das die Vespa Thermisch nicht so belastbar ist, aber das sie so überhitzt ist.
Wie schauts mit euren Erfahrungen aus ???? Soll ich sie noch um 2 Nummer grösser eindüsen und lieber selbst Gemisch abmischen ???
Greets Max
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 09:40 |
hi max
Zitat: hat ich gleich einen Klemmer bei 70kmH wie sieht der zylinder/kolben nach dem klemmer aus ? 70km/h mit 16er primär da hat der aber schon ziemlich georgelt oder ? Zitat: vorher so um die 700 bis 800 KM+ca. 30 KM gefahren
da war aber der zylinder noch nicht 100% eingefahren  könnte eine ursache gewesen sein
Gemisch selbermachen ist auf alle fälle besser möcht nicht wissen welchen dreck die tankstellen da als öl reinkippen
hast die Zündung geblitzt ,kann bei den derzeitigen temp inkl eventuell falschen wärmewert der kerze und des kleinen Gaser auch ein grund sein
mfg rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
lotar
Registriert: 07.03.2007 - 18:06 Beiträge: 93 Wohnort: Oberwart
selber mischen is immer besser, denn man weiß was man für komponenten fährt....
woeinie
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 11:43 |
Zylinder wurde normal eingefahren, Bosch W4AC ist montiert und Zündung wurde abgeblitzt !!! auf 19 vor OT. Glaub werd auf einen 19/19 Vergaser umsteigen und selber mischen. Normal oder Super ???
Greets Markus
lotar
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 11:48 |
ich verwende super denn meine läuft damit ruhiger
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 12:01 |
hi Markus
m.M liegt hier ein falscher Ansatz Zitat: 16er Pinasco Ritzel und Polini Evolution.
das 16er Primär bringt so gut wie gar nichts und dann in Kombi mit dem auspuff ,auch ein 19er gaser löst das Problem nicht wirklich ,der 75er polini (falls kein racing)ist nicht auf hohe Drehzahlen ausgelegt ,bau dir ein 18er primär ein ,kommst mit der Drehzahl runter und mit der Geschwindigkeit rauf
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 16:41 |
hello,
würde schon sagen, dass das pinasco-ritzerl was bringt ... es dreht den zyli. zu tode... habe das gleiche auch bei mir gehabt ..... war ein bereits eingefahrener zylinder!!!
gib ein 18er prim. und einen 75er rein und sie geht schon gutmütiger!!!!
güni
Terror
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 17:22 |
30 KM mit dem 16er-Primär 70km/h fahren...
...da wundert mich nix...
Na, ist sogar für den Zylinder dann zu hoch,
die dabei gefahrene Drehzahl...und dann noch mit einem
relativ kleinen Vergaser...
Jo...und auf jeden Fall selber mischen.
Ordentlichen Sprit...und a gscheites 2-Taktöl.
Die arme Vespe muß ja wie eine Nähmaschine geklungen haben!
Ciao,
Terror
Bröhm! Vespapiloten!
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20.06.2007 - 19:49 |
..... deswegen 30 km, weil es so schön vibriert hat am popsch .... da sich der zyli. zu tode gelaufen hat!!!!!
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 36 Gäste |
