Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:38
[ 4 Beiträge ] |
vespa50s
Betreff des Beitrags: vergaser/Luftfilter Verfasst: 06.06.2007 - 12:16 |
So habe jetzt meinen 25 Delorto vergaser(auf 136 Malossi) eingedüst.
Habe folgendes Problem das sie mit JOker sehr gut lauft und vom gas geht,nur leider ohne Joker sehr langsam vom Gas geht bzw. manchmal der Motor sehr aufheult.
Meine Frage ist: ersten mit was für einen Luftfilter fahrt ihr und was kann ich tun das sie schneller vom Gas geht(grössere hauptdüse nehmen das sie mehr Bezin bekommt wie wenn sie am Joker laufen würde)?
Fulvia
Betreff des Beitrags: Re: vergaser/Luftfilter Verfasst: 11.06.2007 - 06:22 |
Registriert: 14.02.2006 - 20:56 Beiträge: 41 Wohnort: A-23
vespa50s hat geschrieben: Hallo!
So habe jetzt meinen 25 Delorto vergaser(auf 136 Malossi) eingedüst. Habe folgendes Problem das sie mit JOker sehr gut lauft und vom gas geht,nur leider ohne Joker sehr langsam vom Gas geht bzw. manchmal der Motor sehr aufheult.
was für eine Bedüsung fährst du überhaupt?
solche Infos wären net unwichtig
Sigi
Crazy Pete
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.06.2007 - 08:53 |
Registriert: 12.12.2006 - 14:31 Beiträge: 292 Wohnort: Graz
Meinst Du nicht, daß der Vergaser etwas klein ist. Bild mir ein, bei meiner ist ein größerer drauf, aber da schau ich mal nach und gebe dann Bescheid. Klingt mir nach viel zu mager, aber leider hab ich bei SF noch kaum Erfahrungen. Stehe auch bald vor dem Problem, meinen 102er Polini beatmen zu müssen. Beim SI kenn ich mich ja mittlerweile halbwegs aus aber ... Naja, es gibt immer ein erstes mal.
Übrigens, mein 136 Male lief ohne Luftfilter. Hab ihn gerade zum neu Abdichten usw. zerlegt
_________________ Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
vespa50s
Betreff des Beitrags: vergaser problem Verfasst: 11.06.2007 - 15:33 |
danke für die Info!
habe den vergaser jetzt komplett neu abgedichtet und eingedüst(hauptdüse 110 und Leerlauf 55).
beim zerlegen vom vergaser ist mir aufgefallen das der O-ring bei der Luft-benzingemischregulierungsschraube defekt war und ich denke das sie falsche Luft angesaugt hat.
Läuft jetzt ziemlich gut am Stand aber muss damit fahren und dann das Kerzenbild anschauen.
[ 4 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste |
