www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 3 Gang auf 4 Gang ???? Möglich???
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:27
 Betreff des Beitrags: 3 Gang auf 4 Gang ???? Möglich???
BeitragVerfasst: 01.06.2007 - 18:14
Hallo Leute,
habe eine etwas eigenaritge Frage:
Ist es möglich einen V50 3-Gamg Motor auf einen 4-Gang Motor umzubauen??
mfg Thomas
BeitragVerfasst: 01.06.2007 - 18:35
klar is das möglich , nur is das ziemliche arbeit
da brauchst ne andre schaltgabel und a 4 gang getriebe
BeitragVerfasst: 07.06.2007 - 16:52
Schalgabel brauchst du nicht, du brauchst eine Schaltklaue neu, die Gangräder und die Nebenwelle vom 4-Gang.
Findet man aber pft komplett bei Ebay und ist dann auch nicht so doll der AUfwand. Wenn man den Motor schon mal gespalten hat, schafft man das mit links!
50n Special
133 Polini
24er Vergaser mit Membranansauger
VSPII
2.56er Ü.
elektr. Zündung
Der Anfang mit 75ccm war lustig, aber nun machts endlich RICHTIG SPASS!!
BeitragVerfasst: 07.06.2007 - 17:33
vielen Dank für die Info,
werd jetz nur mal Pickerl machen und dann ab nach Hause Motor umbauen!
Das mit dem Aufwand ist nicht so tragisch, muss e komplett gespalten werden wegen Primär Wechsel!
