www.vespaforum.at • Thema anzeigen - primavera-originalleistung?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:55
 Betreff des Beitrags: primavera-originalleistung?
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 20:25
nabend!
gibts das:original 4kw ca.5ps??(steht bei mir im typenschein.)
hab bis jetzt nie nachgeschaut.
jetzt gibts bei ebay einen 50ccm aluzylinder mit 4,4ps?
irgendwas kann da nicht stimmen,oder.
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 21:03
stimmt schon, denn der 75ccm polini hat 7,5 (:oops: :?: ) ps laut technischen angaben von polini....
http://www.sip-scootershop.com/pages/de ... 5a6ee614c6
die frage ist halt immer unter welchen rundumbedingungen die laufen.
den 133er mono kannst auch gesteckt mit 7(?)ps fahren oder rauftrimmen auf 15+...
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 21:47
das is ja der punkt.
wie gibts das das ein 125er zylinder 2ps weniger hat als ein 75er??
--auch wenn er ein polini ist.
bin ja am anfang bis auf proma schnecke original gefahren und das ging schon besser als ein 75er häfn.
die angaben sind glaub ich irgendwie....
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 22:02
simonini hat geschrieben:
GENAU!
ausserdem ists ein gewaltiger unterschied ob du deinen 133er gesteckt mit an 19er gaser fahrst oder mit membran und 27er mik sowie pm auspuff.....
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 22:12
ne ne bin am anfang ganz original gefahren.pk 125zyli 19er und halt schnecke.
wenn das 5ps waren dann hat ein 75er ca.1,945327 :lol:
BeitragVerfasst: 29.10.2006 - 23:28
also die Piaggio Abgaben sind da weit zuverlssiger als die von Polini zB für den 75er.
Die gehn dabei von einer Vollgasbearbeitung aus (Auspuff, Rennwelle, gefrästes Gehäuse, Mebran,....) die nur auf Kurzstrecke (Rennbetrieb) hält.
Daher auch die mördermageren HD Angaben in der Beschreibung!
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 07:09
PK 125 und PV ET3 haben lt. Scooterhelp schon 7 PS, ist ein anderer Zylinder als bei einer normalen PV.
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 10:09
deswegen:PV-typenschein,mit pk125motor :idea:
aber trotzdem:4kw originalleistung is scho sehr wenig dynamisch :wink:
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 12:20
PV hat den alten Zylinder (2ÜS) und PK125 bzw ET3 haben die 3 ÜS- bringt scho bissl was
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 13:09
Es ist ein Riesenunterschied zwischen PV und ET3 beide original:
bei der PV geht (fast) nix weiter wennst gas gibst und 80 erreichst nur mit Rückenwind und Heimweh... :shock:
bei der ET3 drehst schön einen Gang nach dem anderen aus (bis zur dritten) auf gute 80zig, in der 4ten brauchts dann ein wenig auf max 90.
einziger Unterschied: Zylinder mit 2 ÜS + PV-Topefer versus Zylinder mit 3 ÜS + ET3-Banane
Bin froh die ET3 behalten zu haben und die PV verkauft zu haben :D
the Butcher's
