www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kurbelwelle
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 11:33
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 07:59
Guten Morgen,
welche Kurbelwelle soll ich bei einem Polini Doppelansauger(133ccm) verbauen?
Normal/Racing/Vollwange? :roll:
Danke für die Antworten!
Sigi
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 08:00
hab das gleiche vor (133 doppel) und die original 125er welle sollte für den doppel im doppelbetrieb die beste sein hört man...
rennwelle geht nicht so gut.
ich könnt dir einen gsf topic posten aber....eh scho wissen
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 08:03
Motorhead hat geschrieben:
Geht aber zackig :D
hm,trifft sich gut.Da ich ja auf PK Zündung umbaue, und sowieso eine neue KW brauche ist das die günstigste Variante.
Sigi
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 08:09
du redest von der special oder willst die 136 malossi nicht mehr :)?
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 08:12
Zweitmotor für die Special.Winterprojekt,damit ma net fad wird und ich mit der Special auch mal an einer Rollerausfahrt teilnehmen kann. :)
Sigi
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 12:22
und warum bitte soll eine Rennwelle schlechter sein als die originale?? :?
ich würd nach Möglichkeit eine Rennwelle nehmen bzw die originale auf Rennwelle umflexen
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 12:31
warum steht im gsf (mehr hab ich auch nicht gesagt), mir wärs und wird es die arbeit an der owelle/den preis der rennwelle nicht wert (sein)....
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 14:08
Eine orig. ET3 Welle ist das beste für den Doppelsauger. Grund dafür ist das sie eine sehr gut passende Ansaugsteuerzeit aufweist, welche bei einer Rennwelle zu groß ist.
Aber warum sind hier alle so Doppelsaugergeil, wenn der Mono eigentlich nur Vorteile mit sich bringt?
Man denke nur an das leidige dicht kriegen, und die fudelige an und abbauerei. Außerdem besitzt er Steuerzeiten die nicht unbedingt viel Leistung zulassen. Und durch den geteilten Ansugstutzen lassen sich diese auch nicht verändern.
http://www.vcwels.com
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 14:30
prettyfucker hat geschrieben:
Bin net unbedingt "geil" drauf,hab nur einen herrum liegen :wink:
ET3 Welle hat aber spitzen Konus oder?! da ich ja weiter mit der PK Zündung fahren will,hab alles umgestrickt; sollte es schon eine "dicke" Welle sein.
Eigentlich wurscht was der Motor abdrückt.ob 10,5 oder 12 PS is ma Blunzn :D
Sigi
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 14:39
Gibt auch Pk Schwünge für den kleinen Konus
BeitragVerfasst: 30.10.2006 - 15:21
hab auch so einen günstig erstanden.
ausserdem soll er gesteckt nur mit üströmer anpassen auf drehschieber besser gehn - des war mein beweggrund.
