Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 14:16
[ 6 Beiträge ] |
Son_Of_Satan
Betreff des Beitrags: Bremslichtschalter bei V 50 Special Verfasst: 31.10.2006 - 13:32 |
Registriert: 02.10.2006 - 20:01 Beiträge: 37 Wohnort: Ottakring
Hallo Leute,
hab eine - für alt eingesessene - wahrscheinlich lächerliche Frage.
Seit ich bei meiner Special den Bremshebel tauschen musste geht das Bremslicht nicht mehr. Hat davor funktioniert und bei der Fußbremse tut's das immer noch.
Kann mir vielleicht jemand sagen ob das am Bremslichtschalter liegen kann und wo der eigentlich genau ist.
Danke im Voraus
_________________ LG Ferl v.d.H.
Vespa 50 Special KM 112 cm³ Polini Polini Schnecke Dellorto 19/19 12V PK-Zündung --------------------------- Yamaha FZR 1000 --------------------------- Suzuki GSR 600
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.10.2006 - 13:36 |
Registriert: 13.08.2003 - 12:27 Beiträge: 466 Wohnort: Hard
also die vorderbremse wirst du nie ein bremslicht sehn.
da es bei den alten vespa nicht gibt.
glaub erst ab pk50xl2 gab es das.
also keine sorge solange du die fussbremse ein licht siehst ist alles in ordnung
IQ138
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.10.2006 - 14:00 |
dave hat geschrieben: also die vorderbremse wirst du nie ein bremslicht sehn. da es bei den alten vespa nicht gibt.
Es gab mal einen Schalter den man sich zusätzlich in den Zug der Vorderbremse einbauen konnte...
... dann hatte man auch beim vorne Bremsen Licht !
Aber wennst vor dem Austausch keine solche Funktion gehabt hast, wirst auch nachher keine haben
Son_Of_Satan
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.10.2006 - 14:34 |
Danke erstmal für die raschen Antworten!
Bin mir nicht 100%ig sicher aber glaube vor dem Hebeltausch ein Bremslicht bei der Vorderbremse gehabt zu haben.
Wenn dieser Schalter im/am Zug verbaut sein sollte, wo müsste der dann sein?
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.10.2006 - 14:42 |
das weiße röhrchen links, da sollte der bremszug durchgen und wenn es durchs bremsen zusammengezogen wird gibt es den beiden kabeln weg signal....
allerdings ist das eine px!
Son_Of_Satan
Betreff des Beitrags: Verfasst: 31.10.2006 - 14:47 |
Das war ja richtig flott und mit Bild auch noch dazu!
Werde bei Gelegenheit mal schauen ob ich so ein Teil im Lenkerkopf ausfindig machen kann.
Vielen Dank
[ 6 Beiträge ] |
