Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:17
[ 10 Beiträge ] |
simonini
Betreff des Beitrags: primavera-originalleistung? Verfasst: 29.10.2006 - 20:25 |
nabend!
gibts das:original 4kw ca.5ps??(steht bei mir im typenschein.)
hab bis jetzt nie nachgeschaut.
jetzt gibts bei ebay einen 50ccm aluzylinder mit 4,4ps?
irgendwas kann da nicht stimmen,oder.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2006 - 21:03 |
stimmt schon, denn der 75ccm polini hat 7,5 (:oops:  ) ps laut technischen angaben von polini....
http://www.sip-scootershop.com/pages/de ... 5a6ee614c6
die frage ist halt immer unter welchen rundumbedingungen die laufen.
den 133er mono kannst auch gesteckt mit 7(?)ps fahren oder rauftrimmen auf 15+...
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2006 - 21:47 |
das is ja der punkt.
wie gibts das das ein 125er zylinder 2ps weniger hat als ein 75er??
--auch wenn er ein polini ist.
bin ja am anfang bis auf proma schnecke original gefahren und das ging schon besser als ein 75er häfn.
die angaben sind glaub ich irgendwie....
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2006 - 22:02 |
simonini hat geschrieben: die angaben sind glaub ich irgendwie....
GENAU!
ausserdem ists ein gewaltiger unterschied ob du deinen 133er gesteckt mit an 19er gaser fahrst oder mit membran und 27er mik sowie pm auspuff.....
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2006 - 22:12 |
ne ne bin am anfang ganz original gefahren.pk 125zyli 19er und halt schnecke.
wenn das 5ps waren dann hat ein 75er ca.1,945327
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.10.2006 - 23:28 |
Registriert: 05.03.2003 - 20:38 Beiträge: 628 Wohnort: 1180 Wien
also die Piaggio Abgaben sind da weit zuverlssiger als die von Polini zB für den 75er.
Die gehn dabei von einer Vollgasbearbeitung aus (Auspuff, Rennwelle, gefrästes Gehäuse, Mebran,....) die nur auf Kurzstrecke (Rennbetrieb) hält.
Daher auch die mördermageren HD Angaben in der Beschreibung!
scth2000
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.10.2006 - 07:09 |
simonini hat geschrieben: ne ne bin am anfang ganz original gefahren.pk 125zyli 19er und halt schnecke. wenn das 5ps waren dann hat ein 75er ca.1,945327
PK 125 und PV ET3 haben lt. Scooterhelp schon 7 PS, ist ein anderer Zylinder als bei einer normalen PV.
simonini
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.10.2006 - 10:09 |
deswegen:PV-typenschein,mit pk125motor
aber trotzdem:4kw originalleistung is scho sehr wenig dynamisch
Vinzenz
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.10.2006 - 12:20 |
PV hat den alten Zylinder (2ÜS) und PK125 bzw ET3 haben die 3 ÜS- bringt scho bissl was
IQ138
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30.10.2006 - 13:09 |
Es ist ein Riesenunterschied zwischen PV und ET3 beide original:
bei der PV geht (fast) nix weiter wennst gas gibst und 80 erreichst nur mit Rückenwind und Heimweh...
bei der ET3 drehst schön einen Gang nach dem anderen aus (bis zur dritten) auf gute 80zig, in der 4ten brauchts dann ein wenig auf max 90.
einziger Unterschied: Zylinder mit 2 ÜS + PV-Topefer versus Zylinder mit 3 ÜS + ET3-Banane
Bin froh die ET3 behalten zu haben und die PV verkauft zu haben
[ 10 Beiträge ] |
