www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor spuckt bei hoher Drehzahl
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:50
 Betreff des Beitrags: Motor spuckt bei hoher Drehzahl
BeitragVerfasst: 29.09.2006 - 20:21
Ich habe folgendes Problem:
Bei hoher Drehzahl (3. Gang ca. 80-90 km/h) fängt mein Motor an zu spucken. Ich habe schon alle möglichen Vergasereinstellungen und Bedüsungen probiert und es wurde an dem Problem nichts anders.
Kann es sein, dass das Lüfterrad oder die Zündbox schuld daran sind ?
Polini 133 DA, 24 er Vergaser, PM Auspuff, 12 Volt
Danke für Eure Hilfe!!
BeitragVerfasst: 29.09.2006 - 20:25
hello,
hast auch schon eine neue zündkerze probiert???
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 29.09.2006 - 20:33
Die Zündkerze ist Neu.
Ist es möglich, dass einfach zu wenig Sprit durch den Tank kommt?
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 10:10
pick-up?
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 10:18
kontrollier mal die 3 kabel bei der zündspule ... evt. sind sie nicht mehr so fit ;-)
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:16
Danke für die Tips, aber ich glaube, dass ich sowohl Pick-up als auch die 3 Kabeln zur Zündbox ausschliessen kann, da ich auch schon eine ganz andere Zündung probiert habe
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:32
Fährst du eine HP4???
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:36
Nein, originale Schwung mit kleinem Konus
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:44
Kleiner Konus? ET3 Zündung mit Unterbrecher?
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:48
Normale 12 Volt Zündung wie bei allen PK Modellen, keine Ahnung ob ET3 Zündung gleich ist???
BeitragVerfasst: 01.10.2006 - 17:51
Check mal dein pm´s :D
BeitragVerfasst: 03.10.2006 - 03:17
lass uns teilhaben hübscherficker!
BeitragVerfasst: 03.10.2006 - 07:20
roletti hat geschrieben:
hihi :oops:
BeitragVerfasst: 03.10.2006 - 19:44
äusserst lustig :? aber die wahrheit :twisted:
es ging eigentlich nur mal so generell um die zündung. werden am we mal versuchen das problem zu finden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
