Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 03:10
[ 14 Beiträge ] |
Ehrni
Betreff des Beitrags: Motor spuckt bei hoher Drehzahl Verfasst: 29.09.2006 - 20:21 |
Registriert: 29.09.2006 - 20:17 Beiträge: 43 Wohnort: Altmünster
Ich habe folgendes Problem:
Bei hoher Drehzahl (3. Gang ca. 80-90 km/h) fängt mein Motor an zu spucken. Ich habe schon alle möglichen Vergasereinstellungen und Bedüsungen probiert und es wurde an dem Problem nichts anders.
Kann es sein, dass das Lüfterrad oder die Zündbox schuld daran sind ?
Polini 133 DA, 24 er Vergaser, PM Auspuff, 12 Volt
Danke für Eure Hilfe!!
bull
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.09.2006 - 20:25 |
hello,
hast auch schon eine neue zündkerze probiert???
güni
Ehrni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.09.2006 - 20:33 |
Die Zündkerze ist Neu.
Ist es möglich, dass einfach zu wenig Sprit durch den Tank kommt?
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 10:10 |
Registriert: 18.10.2004 - 09:37 Beiträge: 657 Wohnort: LINZ
tomonline
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 10:18 |
Registriert: 04.10.2004 - 14:34 Beiträge: 95 Wohnort: kärnten / pinzgau
kontrollier mal die 3 kabel bei der zündspule ... evt. sind sie nicht mehr so fit
Ehrni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:16 |
Danke für die Tips, aber ich glaube, dass ich sowohl Pick-up als auch die 3 Kabeln zur Zündbox ausschliessen kann, da ich auch schon eine ganz andere Zündung probiert habe
prettyfucker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:32 |
Registriert: 01.10.2006 - 17:23 Beiträge: 49 Wohnort: wels oö
Ehrni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:36 |
Nein, originale Schwung mit kleinem Konus
prettyfucker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:44 |
Kleiner Konus? ET3 Zündung mit Unterbrecher?
Ehrni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:48 |
Normale 12 Volt Zündung wie bei allen PK Modellen, keine Ahnung ob ET3 Zündung gleich ist???
prettyfucker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.10.2006 - 17:51 |
Check mal dein pm´s
roletti
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.10.2006 - 03:17 |
lass uns teilhaben hübscherficker!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.10.2006 - 07:20 |
roletti hat geschrieben: lass uns teilhaben hübscherficker!
hihi
prettyfucker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 03.10.2006 - 19:44 |
äusserst lustig  aber die wahrheit
es ging eigentlich nur mal so generell um die zündung. werden am we mal versuchen das problem zu finden
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste |
