Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:17
[ 8 Beiträge ] |
deeg.at^
Betreff des Beitrags: mehr Luft Verfasst: 20.04.2006 - 16:20 |
Registriert: 31.03.2006 - 16:12 Beiträge: 15 Wohnort: A-6923 Lauterach
Hi,
In mein Vergaser bei meiner Vespa Special 50 kommt zu wenig luft rein. Hab schon ein Sportluftilter gekauft, aber kommt erst in ein paar Tagen. Tät aber gern n bisschen fahren! Wo müsst ich ca. Löcher in den Orginalluftfilter reinbohren? Und wie groß ca.?
_________________ n1 greetz deeg
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: mehr Luft Verfasst: 20.04.2006 - 18:36 |
deeg.at^ hat geschrieben: In mein Vergaser bei meiner Vespa Special 50 kommt zu wenig luft rein. Wie kommst du zu dieser Annahme ?? deeg.at^ hat geschrieben: Wo müsst ich ca. Löcher in den Orginalluftfilter reinbohren?
Was soll das bringen ?
DaTommy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21.04.2006 - 06:16 |
Registriert: 19.04.2006 - 12:36 Beiträge: 34 Wohnort: Deutschkreutz
Hast schon mal probiert ohne Luftfilter zu fahren?
Alte Strupfhose und ein bisschen Draht, und der Dreck bleibt weg
So Fahr ich schon 3 Jahre mit meiner PK50SS. Ohne Probs!
ddog
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21.04.2006 - 06:31 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
DaTommy hat geschrieben: Hast schon mal probiert ohne Luftfilter zu fahren? Alte Strupfhose und ein bisschen Draht, und der Dreck bleibt weg So Fahr ich schon 3 Jahre mit meiner PK50SS. Ohne Probs!
Das ist aber die Russenmethode! Ordentlicher und vor allem leiser wäre es den Vergaser in der richtigen Größe zu wählen, ihm eine abgestimmte Bedüsung zu verpassen und einen Luftfilter draufzustecken. Vergasereinstellanleitungen gibts ja in Hülle und Fülle im Internet.
Mit ein wenig lesen und ausprobieren hat man da gleich einen gut abgestimmten Gaser und braucht auch Mamas Seidenstrümpfe nicht zersägen.
MfG
Fritz
_________________ Steuerzeiten Rechner
DaTommy
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21.04.2006 - 07:04 |
stimmt da haste recht, aber russisch is ja auch nicht so übel
Ordentlich is natürlich immer besser als gepfuscht!
Aber übergangsmäßig is die russische methode sicher auch in Ordnung. Besser ne Strupfhose als gar nix!
dave
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21.04.2006 - 08:39 |
Registriert: 13.08.2003 - 12:27 Beiträge: 466 Wohnort: Hard
DaTommy hat geschrieben: stimmt da haste recht, aber russisch is ja auch nicht so übel Ordentlich is natürlich immer besser als gepfuscht! Aber übergangsmäßig is die russische methode sicher auch in Ordnung. Besser ne Strupfhose als gar nix!
3 jahre nennst du übergangsmäßig
deeg.at^
Betreff des Beitrags: strumpfhose Verfasst: 21.04.2006 - 17:22 |
Also das mit der Strumpfhose gefällt mir!! Werd ma probieren thx  )..
deeg.at^
Betreff des Beitrags: egal Verfasst: 21.04.2006 - 17:23 |
Naja, ich hab eben 112 ccm Polini und 19er Vergaserkit bestellt! Werd dann wieder fragen wenns ned klappt^^  ..
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
