www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:33
 Betreff des Beitrags: Motor
BeitragVerfasst: 08.04.2006 - 18:12
Hallo Leute,
jetzt wo das schöne Wetter kommt hab ich meine Vespa hinbekommen.
Hab den Vergaser und das Gasseil getauscht. Anfangs ist sie auch super gegangen, nur jetzt macht sie mucken bei einer gewissen Gasstellung.
Der Motor hat immer wieder Aussetzer.
Was kann da sein?
Danke Markus
BeitragVerfasst: 08.04.2006 - 18:42
Welches Modell?
Welcher Zylinder?
Welcher Vergaser?
Vergasereinstellung?
Zündung eingestellt?
Definiere "Mucken"!
Andi!
BeitragVerfasst: 09.04.2006 - 09:25
Vespa 50 Special
Zylinder: Polini
Vergaser: Dellorto
Vergasereinstellung: so wie er beim Kauf eingestellt ist bzw. das Standgas hab ich ein wenig rauf gedreht.
Zündung hab ich nicht eingestellt.
Mucken: der Motor setzt für kurze Zeit aus bei einer gewissen Gasstellung. Wie wenn er keinen Power mehr hätte und gleich wieder einen bekommt.
Ich weiß nicht ob man es so beschreiben kann.
Danke Markus
BeitragVerfasst: 09.04.2006 - 09:26
Vergaser: Dellorto 19.19
BeitragVerfasst: 10.04.2006 - 07:17
vergaser putzen!!!! benzin-sieberl verdreckt...
BeitragVerfasst: 10.04.2006 - 09:05
Benzinschlauch sollte nicht zuu lang sein!
wie der G. schon angesprochen hat: Das Feinsieb im Vergaser reinigen (eventuell den ganzen Gaser reinigen)
Die Entlüftungsbohrung am Tankdeckel checken -> mit einer Nadel ggfls. saubermachen!
BeitragVerfasst: 10.04.2006 - 10:18
Andi! hat geschrieben:
is auch ein ganz heißer tipp ;-)
BeitragVerfasst: 14.04.2006 - 17:05
zündschuh brüchig?
schau mal in der nacht obs rund um die zündkerze funkt ;)
könnte auch irgendein anderes zündproblem sein....für mich hört es sich stark danach an.
mfg klixx
