www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kat Vespa tunen
 Betreff des Beitrags: Kat Vespa tunen
BeitragVerfasst: 17.05.2019 - 14:54
ich bin noch ganz neu im Forum und habe folgendes Problem. Ich habe mir eine PK 50 XL Kat Bj. 1990 gekauft, bin aber leider dann draufgekommen, dass mein Vorhaben mit 75ccm, größerer Vergaser und einer Polini Banane bei den Vespas mit Katalysator nicht funktioniert. Da ich aber nicht weiter mit 40km/h durch die Gegend tuckern möchte, brauche ich eine Lösung für das Problem.
Ich habe mich nach Tuningzylindern für die Kat umgesehen, doch leider gibts erst ab 112ccm welche mit Direkteinlass. Da ich eigentlich nie vorhatte so viel Leistung in die Kleine zu verbauen kommen diese nicht wirklich infrage. Ich habe dann von einem 102ccm Zylinder mit Direkteinlass gelesen, der aber leider nicht mehr gebaut wird. :cry: Nun meine Frage: Hat jemand von euch vielleicht noch so einen daheim herumliegen, den er mir verkaufen könnte? :)
Außerdem würde ich mich gerne erkundigen welche Teile dann noch nötig wären. Also auf jeden Fall stärkere Kurbelwelle, größerer Vergaser und größerer Ansaugstutzen. Reicht das oder sind noch mehr Teile von Nöten? Das Ganze sollte dann noch halbwegs unauffällig sein. :D
Ich habe auch von Kolbi gelesen, der einen eigenen Membranansaugstutzen für die Kat Modelle entwickelt hat. Also wenn du das liest, bitte melde dich bei mir.
Wenn jemand anders noch eine sinnvolle Lösung hätte würde ich mich sehr freuen. :)
LG Joachim
 Betreff des Beitrags: Re: Kat Vespa tunen
BeitragVerfasst: 17.05.2019 - 16:08
wenn du den motor aufmachst, könntest du den gehäuseeinlass wieder aktivieren, sprich stehbolzen setzen und auffräsen.
dann kannst du auch 75ccm oder was auch immer du magst verwenden.
xl2 kurbelwelle ist eine vollwange mit 2mm längeren pleuel, kann man eigentlich weiterverwenden wenn man membran fährt - dann aber mit 2mm FUDI für die zylinder.
bin mir grad nicht sicher, ob der drehschieber mit entsprechenden wellen als solches wegen abstand wieder verwendbar ist, glaub aber schon.
ein heisser tipp: schau dich im GERMANSCOOTERFORUM um wenn du technische hilfe brauchst, das forum ist einfach grösser und es gibt fürs technische schneller hilfe.
BeitragVerfasst: 17.05.2019 - 17:57
Vielen Dank, ich werde mal schauen was ich machen kann
LG Joachim
