Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:39
[ 13 Beiträge ] |
gast
Betreff des Beitrags: Öl auf den Schaltklauen Verfasst: 10.04.2006 - 13:00 |
Hey,
was kann da sein, wenn von den Schaltklauen Öl heruntertropft?
danke
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 13:50 |
Da wird wahrscheinlich der kleine O-Ring, schon leicht defekt sein. macht meine seit 3 Jahren, täglich ein Tropfen so gross wie eine 1 -2 Euro Münze,......so lange es bei mir nicht auf die Felge bzw Reifen tropft, wird immer nur Öl kontrolliert und ggf NAchgefüllt.
Ich glaube zum wechseln des O-Ringes musst den ganzen Motor spalten bzw zerlegen.
gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 13:51 |
Zitat: so lange es bei mir nicht auf die Felge bzw Reifen tropft
Leider hab ich die Spritzer nur auf der Felge und auf dem Reifen.
Kann mir wer sagen, ob ich wirklich den ganzen Motor zerlegen muss?!
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 14:06 |
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 15:27 |
is halt die frage, wieviel öl - wenns nur ein bisserl is, überlege es dir dass du regelmässig nachfüllst.
sollte aber erledigt werden - motor muss leider gespalten werden...
güni
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 15:28 |
oiso, ich hab mich doch angemeldet ... tststs..
gernot
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 15:34 |
Registriert: 19.03.2004 - 15:56 Beiträge: 841 Wohnort: Österreichische Toskana
hatte ich auch mal. musst aufpassen! wenn das öl dir in die bremstrommel rinnt kannst die beläge früher oder später wegschmeißen und du wirst keine bremswirkung mehr haben! das öl brennt sich durch die hitze in die beläge und die kannst vergessen! wenn du diesen o-ring wechseln willst, muss du den motor spalten und den o-ring rauskitzeln.
abgesehen vom verlust der bremswirkung, kannst auch bei hohen schräglagen probleme kriegen, wenn der reifen voll mit olio ist
_________________ Komisch! Mit'n Motorradl zohl i nie Strof.....
gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 16:57 |
Kann mir wer die genaue bezeichnung für den O-Ring geben, da ich ihn nicht auf der HP von Stoffis gefunden habe
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10.04.2006 - 18:25 |
soeiner ist meist in einem ganzen set zu haben - simmeringe, brauchst aber sowieso, wennst den motor aufmachst.
Gast
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.04.2006 - 07:39 |
Zitat: sollte aber erledigt werden - motor muss leider gespalten werden...
Muss ich auf etwas achten bevor ich ihn öffne?? Bzw. kann man grobe Fehler vermeiden?
danke
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.04.2006 - 08:38 |
wie soll man einen dialog folgen wenn nur gäste reden  da weiß ma ja nemma wer was wie meint
Markus1
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.04.2006 - 10:21 |
Zitat: wie soll man einen dialog folgen wenn nur gäste reden da weiß ma ja nemma wer was wie meint
Also nochmal, damit es Motorhead auch versteht.
Meine Frage: Muss man auf irgendetwas achten bzw. grobe Fehler vermeiden?
Danke
scth2000
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11.04.2006 - 13:45 |
Markus1 hat geschrieben: Meine Frage: Muss man auf irgendetwas achten bzw. grobe Fehler vermeiden?
Grobe Fehler "muß" man nicht vermeiden, sollte man aber.
Ein grober Fehler wäre z.B., Deinen ersten Motor ohne Hilfe eines Erfahrenen wieder zusammenzubauen.
Edit sagt noch, auf der Homepage der http://www.nukes.de/
kann man sich eine Reparaturanleitung runterladen.
Grüße
Tom
[ 13 Beiträge ] |
