www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kotflügel streift am Beinschild nach neuaufbau
 Betreff des Beitrags: Kotflügel streift am Beinschild nach neuaufbau
BeitragVerfasst: 01.03.2019 - 11:33
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum, hab aber in den letzten Monaten fleißig mitgelesen.
Ich hab mir vor Jahren mal eine 50 Special in Teilen zerlegt gekauft und bin nun dabei diese komplett neu aufzubauen. Also alles neu lackieren, Motor wird 133ccm Parmakit, 12V Zündung etc....also einmal das Komplettpaket.
Mittlerweile bin ich am Zusammenbauen und verzweifle fast ein wenig beim vorderen Kotflügel - der will irgendwie nicht passen ohne dass er am Beinschild streift wenn ich nach rechts einschlage.
Das Beinschild wurde von mir (bzw. meinem Vater) neu aufgeschweißt weil das alte durch war.
Bei gerader Lenkerausrichtung bekomme ich zwischen Beinschild und Kotflügel meinen Finger rein, Abstand also ca 2cm - wenn ich nach links einschlage habe ich ca 1cm Abstand und wenn ich nach rechts einschlage dann steht der Flügel (ca. 15° vor Lenkanschlag) bereits am Beinschild an.
Gestern habe ich es geschafft ca 4-5mm Abstand bei vollem Einschlag nach rechts zu bekommen - jedoch mit folgenden Anpassungen:
    - viel umhergekloppe und gedrücke auf den Kotflügel (damit er bein hinter Befestigungsloch mehr ausbaucht und ich somit tiefer komme)
    - neuen Bohrung in der Gabel für den seitlichen Schrauben
    - 3mm Beilagschabe an der vorderen oberen Schraube
    - etwas niederschleifen der Kotflügelauflage an der Gabel
...aber kann das die Lösung sein? Irgendwo muss ich doch da noch einen groben Verzug drinnen haben, dass ich so weit daneben bin?
Ich hab mal den Rahmen ein wenig vermessen:
- Abstand Rundung bei Sitz ca. 38,5cm
- Schweißfalz entlang des Rahmens trifft den Gabelholm ca. in der Mitte
- Motoraufnahme steht 90° zum Rest
- Motoraufnahme steht auch parallel zum "Boden"
Den einzigen Fehler den ich finden konnte ist, dass wir das Beinschild um ca. 1cm zu tief angeschweißt haben (gemessen am Überstand bei obereren Lenkrohrende) - jedoch kann ich mir kaum vorstellen, dass dies solche auswirkungen hat.
Hat von euch schon mal jemand derartige Probleme gehabt bzw. eine Idee an was es noch leigen könnte?
Anbei ein paar Fotos.
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe (und sry für den langen Text)!!
lg Flo
Foto 27.02.19, 15 54 28.jpg [ 73.69 KiB | 352-mal betrachtet ]
Foto 27.02.19, 15 49 09.jpg [ 78.33 KiB | 346-mal betrachtet ]
Foto 27.02.19, 15 48 32.jpg [ 113.98 KiB | 337-mal betrachtet ]
Foto 27.02.19, 15 47 27.jpg [ 109.25 KiB | 384-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Kotflügel streift am Beinschild nach neuaufbau
BeitragVerfasst: 01.03.2019 - 11:35
weitere Bilder
Foto 28.02.19, 21 53 07.jpg [ 113.94 KiB | 361-mal betrachtet ]
Foto 28.02.19, 21 52 53.jpg [ 88.79 KiB | 356-mal betrachtet ]
Foto 28.02.19, 21 52 46.jpg [ 94.29 KiB | 362-mal betrachtet ]
Foto 27.02.19, 15 58 17.jpg [ 131.98 KiB | 374-mal betrachtet ]
und nochmal Bilder
Foto 28.02.19, 21 54 34.jpg [ 117.16 KiB | 346-mal betrachtet ]
Foto 28.02.19, 21 54 22.jpg [ 92.74 KiB | 325-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22.03.2019 - 14:44
Eventuell ist dein Lenkrohr verbogen .
BeitragVerfasst: 24.03.2019 - 07:01
Irgendwie sitzt dein Kotflügel beschissen. Sicher keine PK Gabel? Oder den billigsten Kotflügel genommen?
