www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Getriebe Umbau von 3 auf 4 Gang
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 23:21
 Betreff des Beitrags: Getriebe Umbau von 3 auf 4 Gang
BeitragVerfasst: 05.12.2018 - 09:47
Hallo erstmal die Beschreibung ich habe eine Xl2 also das super Model das direkt über den Zylinder gesaugt ist und auch nur ein Schaltstelle hat .habe dann den Motor gegen einen Elestart aus Italien getauscht der hat zwar nur 3 Gänge aber ist kompatibel Mit der Schaltung natürlich mit Modifikationen 102ccm 19/19 vergaser und Änderung im primär .
Jetzt ist mir aber ein Getriebe von einer XL 2 mit 4 Gängen zugeflogen binn mir aber nicht sicher ob das 4 Gang ohne weiteres in das Gehäuse des elestart Motors passt hat da jemand Erfahrung und kennt sich Motor technisch aus um mir zu sagen ob sich der Umbau reibungslos durchführen lässt mit den genannten Komponenten
Danke
Die Fehlenden PS werden durch Wahnsinn ersetzt !
