www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Elektrik Problem
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 22:04
 Betreff des Beitrags: Elektrik Problem
BeitragVerfasst: 27.11.2018 - 20:58
Ich möchte mich vorstellen ,bin neu im Forum ( nockenwelle ) ich habe eine PK 50 XL2
Schalter mit Batterie.
Ich habe folgendes Problem :
Am Zündschloss kein Strom bei voller Batterie ,ich kann nicht über Anlasser starten.
Anschieben geht,über kickstarter auch,Sicherung ist in Ordnung.
Was muß ich überprüfen!!! Wer kann mir helfen!!!!
Danke im voraus :
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik Problem
BeitragVerfasst: 09.12.2018 - 14:22
Gibts da net einen großen Stecker (an der Traverse) unten wo der Motor verbunden ist mit dem Kabelstrang der Karosserie? Schau da mal hin, bei der alten PK war es so, wenn du den auseinander gezogen hast konntest konntest du ohne Zünschloss etc den Motor starten. Vielleicht ist der auseinader oder korrodiert,
lg!
Jetzt fahr ma: 2010er LML: Schinkenzylinder 187 ccm, 6o mm Welle, Malossi Membrankasten, Vespatronic ©, 30er Dellorto, 24/63 Malossi & S-Box orig 177 II v. Pipedesign
