Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:53
[ 5 Beiträge ] |
Oekobox
Betreff des Beitrags: Ruckartiges pk problem Verfasst: 22.05.2018 - 15:59 |
Hallo,habe ein Problem mit meiner pk. Ab und zu hat sie so einen Aussetzer,wie wenn wer bremst Schnell,und mich wer nach vorne drückt,eventuell könnte mir wer helfen bitte ....mfg
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Ruckartiges pk problem Verfasst: 26.05.2018 - 22:23 |
| Marktplatzmoderator |
Hast du noch mehr Infos zu deiner PK? alles original oder was ist denn verbaut? Könnte ein Spritproblem sein, aber auch die Zündung, ist halt nicht einfach so von der Weite
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Ruckartiges pk problem Verfasst: 29.05.2018 - 16:26 |
Denke mal die Kiste läuft zu mager und du hast winen Reiber. Probiers mal mit choke. Denke dass die dann besser läuft. Wenn das hilft vergaser größer bedüsen. hd mal 10nr grösser.
pv211
Oekobox
Betreff des Beitrags: Re: Ruckartiges pk problem Verfasst: 04.06.2018 - 20:58 |
Auch mit choke,ist es ab und zu das Problem,
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
