www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Ruckartiges pk problem
 Betreff des Beitrags: Ruckartiges pk problem
BeitragVerfasst: 22.05.2018 - 15:59
Hallo,habe ein Problem mit meiner pk.
Ab und zu hat sie so einen Aussetzer,wie wenn wer bremst
Schnell,und mich wer nach vorne drückt,eventuell könnte mir wer helfen bitte ....mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Ruckartiges pk problem
BeitragVerfasst: 26.05.2018 - 22:23
Marktplatzmoderator
Hast du noch mehr Infos zu deiner PK? alles original oder was ist denn verbaut?
Könnte ein Spritproblem sein, aber auch die Zündung, ist halt nicht einfach so von der Weite
BeitragVerfasst: 29.05.2018 - 16:26
Denke mal die Kiste läuft zu mager und du hast winen Reiber. Probiers mal mit choke. Denke dass die dann besser läuft. Wenn das hilft vergaser größer bedüsen. hd mal 10nr grösser.
BeitragVerfasst: 04.06.2018 - 20:58
Auch mit choke,ist es ab und zu das Problem,
