Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:23
[ 3 Beiträge ] |
onkeltom
Betreff des Beitrags: SIP Zündung anschliessen Verfasst: 17.02.2018 - 13:24 |
Hallo Leute, ich hab eine Verständnisfrage: hab eine Zündung 6 Volt, 2 Spulen, 5 Kabel Unterbecherzündung von SIP, https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_15077300und den dazu passenden Kabelbaum in meine Special eingebaut https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... 0_86122500Das Kabel von der Zündspule wird doch normal immer mit dem Roten Kabel der Zündung zusammengehängt um einen Funken zu erzeugen? Ich hab nur dann einen Zündfunken, wenn ich das Kabel der Spule mit dem blauen Kabel der Zündung zusammen hänge. Hab ich einen Denkfehler oder kann was anderes faul sein? Danke für eure Antworten...
pv211
Betreff des Beitrags: Re: SIP Zündung anschliessen Verfasst: 17.02.2018 - 16:29 |
Wie viele Kabel Hat der Kabelbaum denn Motorseitig? Bei der 6v 5 Kabel musst du alle Kabel anschliessen. Bzw kannst du zum Probieren auch grün u blau zusammen hängen.
onkeltom
Betreff des Beitrags: Re: SIP Zündung anschliessen Verfasst: 17.02.2018 - 18:03 |
funktioniert, danke dir, hab schon jahrelang keine Unterbrecherzündung mehr in der Hand gehabt...
[ 3 Beiträge ] |
