www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SIP Zündung anschliessen
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:51
 Betreff des Beitrags: SIP Zündung anschliessen
BeitragVerfasst: 17.02.2018 - 13:24
Hallo Leute,
ich hab eine Verständnisfrage:
hab eine Zündung 6 Volt, 2 Spulen, 5 Kabel Unterbecherzündung von SIP,
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_15077300
und den dazu passenden Kabelbaum in meine Special eingebaut
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... 0_86122500
Das Kabel von der Zündspule wird doch normal immer mit dem Roten Kabel der Zündung zusammengehängt um einen Funken zu erzeugen?
Ich hab nur dann einen Zündfunken, wenn ich das Kabel der Spule mit dem blauen Kabel der Zündung zusammen hänge.
Hab ich einen Denkfehler oder kann was anderes faul sein?
Danke für eure Antworten...
 Betreff des Beitrags: Re: SIP Zündung anschliessen
BeitragVerfasst: 17.02.2018 - 16:29
Wie viele Kabel Hat der Kabelbaum denn Motorseitig? Bei der 6v 5 Kabel musst du alle Kabel anschliessen. Bzw kannst du zum Probieren auch grün u blau zusammen hängen.
BeitragVerfasst: 17.02.2018 - 18:03
funktioniert, danke dir, hab schon jahrelang keine Unterbrecherzündung mehr in der Hand gehabt...
