Bin gerade dabei meine 50 Special auf die SIP PK Umrüstkit Zündung Art. Nr. 50018J00 umzubauen.
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... r_50018j00Als Spannungsregler nehme ich allerdings einen kleinen von der Vespatronic.
Bin mir bei der Verkabelung nicht ganz sicher ob das so stimmt, die Special ist schon auf 12 V umgerüstet, hatte ursprünglich eine Polini Zündung verbaut.
Würde das so verkabeln, paßt das?:
- Schwarz von Vespa mit schwarz von Zündung auf Regler Vespatronic links oben und zusätzlich auf Masse Karosserie
- Blau/Grün von Vespa mit Blau von Zündung auf Regler Vespatronic links unten
- Rot von Vespa mit Grün von Zündung
