Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:13
[ 7 Beiträge ] |
mynameisflo
Betreff des Beitrags: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 30.08.2017 - 08:59 |
Registriert: 09.01.2017 - 13:35 Beiträge: 10 Wohnort: Villach
Hallo liebe Vespagemeinde Bin gerade dabei meine Nuova neu aufzubauen. Mein Vorbesitzer hat leider das Trittbrett "verschlimm-bessert" und es ist nicht mehr zu gebrauchen... Deswegen will ich dieses jetzt tauschen. Das Beinschild und der restliche Rahmen sind Lackmäßig im Top Zustand daher will ich nur das Trittbrett bis kurz vor dem Loch für das Bremspedal wechseln und diese Stelle dann teillackieren. Es gibt ja entsprechende Reparaturbleche, diese sind jedoch für V50, Primavera etc. und da die Nuova ein 2cm breiteres Beinschild hat eher unpassend! Habt Ihr evtl. eine Idee was ich am besten machen könnte? Eine Idee wäre das Reparaturblech in der Mitte zu trennen und dort die fehlenden 2cm einzuschweißen... Jedoch bekommt man die Reperaturbleche nicht ohne die 2 Querstreben, diese müssten dann folglich auch zerschnitten bzw. vorher heruntergenommen werden! LG, Flo
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 05.09.2017 - 11:01 |
wenn du selber schweißen kannst dann setze die 2 cm und gleich verstärkte neue querstreben ein.
_________________ lg, bani ---------------------------------------------------------------------------------------- 50s / 125er typisierung mit 133er bj.67 P200E originalsetup bj.79 X9 250 bj. 2000
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 06.09.2017 - 09:06 |
Wie ist das bodenblech beim tunnel? Denn in der mitte sitzt ein x oder?
mynameisflo
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 06.09.2017 - 09:34 |
Ja, das Reperaturblech hat in der Mitte ein "X"....
Gibt es eig. Reperaturbleche ohne Verstrebungen?
Ansonsten muss ich wohl oder übel ein eigenes anfertigen und dieses mit den 2 Querstreben und den zwei K-Streben ausstatten....
Ist eig. wirklich schade das es kein passgenaues für die Nuova am Markt gibt!
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 06.09.2017 - 13:02 |
Dachspengler haben so ein bördelgerät. Damit kann er easy den rand machen. Oder das hier. Dann nur links u rechts verwenden und das mittel x stehen lassen. Die verstärkungen hinten linu re hat sie nuova nicht. Streben ev v der LF http://m.ebay.at/itm/VESPA-Reparatur-BL ... nav=SEARCH
mynameisflo
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 15.09.2017 - 08:56 |
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch Verfasst: 15.09.2017 - 09:23 |
Hast mal Fotos?
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste |
