www.vespaforum.at • Thema anzeigen - v50 springt nicht an
 Betreff des Beitrags: v50 springt nicht an
BeitragVerfasst: 24.03.2017 - 23:17
Hallo Vespafreunde,
Wie schon im Betreff erwähnt, springt meine v50 nicht an.
Habe den Vergaser komplett durchgeputzt und die Standard Düsen reingemacht. Habe die Zündkerze erneuert, das Zündkerzenkabel ebenso. Weil ein Verdacht auf zu wenig Kompression war, habe ich sogar den Zylinder, Kolben und Fußdichtung getauscht, jedoch will sie einfach nicht anspringen. Ab und zu kommt eine Fehlzündung zustande.
Mir gehen langsam die Ideen aus, bitte um Hilfe! Hats was mit dem ZZP zu tun oder zieht sie irgendwo Falschluft? Ich bin ratlos und am Ende :cry:
Lg. Rupi
 Betreff des Beitrags: Re: v50 springt nicht an
BeitragVerfasst: 29.03.2017 - 09:16
Zündung richtig eingebaut? Kontrolliert ob du Funken hast?
BeitragVerfasst: 06.04.2017 - 20:12
Ja, Zündung richtig eingebaut und Funken habe ich auch!
BeitragVerfasst: 07.04.2017 - 07:09
Halbmond Schwungscheibe prüfen...
BeitragVerfasst: 07.04.2017 - 09:46
Wenn Funke da ist, ist nach mehrmaligem treten die Kerze nass? wenn nicht, bekommst keinen Sprit...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
