www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Pkss Getriebe in V5X1M Motorblock
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:29
 Betreff des Beitrags: Pkss Getriebe in V5X1M Motorblock
BeitragVerfasst: 10.10.2016 - 20:21
Hallo zusammen.
Hab vor kurzem ein Pk SS Getriebe bekommen und will es in einen V5X1M Motor (2 loch oder 3 loch, beide mit 2 Zuschaltung) einbauen.
Leider stellt sich nun folgendes Problem raus dass der Tannenbaum (Nebenwelle) nicht in die Lima reinpasst. (4 Zahnrad 26z ist größer als gedacht :mrgreen: )
Reicht ein gefühltes schleifen an der Lima das sich das ausgeht bzw muss ich was besonders beachten ?
Hat schon mal wer das selbe Problem gehabt.
Fotos folgen.
Lg
Cabo
 Betreff des Beitrags: Re: Pkss Getriebe in V5X1M Motorblock
BeitragVerfasst: 10.10.2016 - 21:54
Hab ich vor etwa 10 Jahren mal gemacht. Geht sich aus.
BeitragVerfasst: 11.10.2016 - 06:14
pv211 hat geschrieben:
Mit schleifen der Lima?
Hab es versucht aber das 4 Zahnrad schleift bei der Lima (KWkammer und bei den 2 Stegen von der Entlüftung) bzw. mag nicht in den Lagersitz rein ( ca 2 mm versetzt).
Lg
Cabo
BeitragVerfasst: 11.10.2016 - 07:03
das musst eben größer Fräsen. Ist bei den original Gehäusen mit dem Getriebe auch nicht anders.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
