Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:31
[ 9 Beiträge ] |
Stefan12
Betreff des Beitrags: Vespa PK Kupplung Verfasst: 12.07.2016 - 14:42 |
Hallo! Ich habe bei meiner Vespa Pk 50 die Kupplung getauscht da bei meiner alten Kupplung die Belege zusammengeklebt sind (habe das Moped schon so gekauft). Ich habe anstatt einer originalen Pk 50 Kupplung eine Kupplung mit 6 Federn verbaut. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich Die Kupplung ziehe habe ich zwar einen Wiederstand am Kupplungshebel aber die Kupplung kuppelt gar nicht. Weiß wer was das sein kann? Danke
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 09:10 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
Du kannst in den originalen Primär Korb keine XL Kupplung ( Kupplung mit 6 kleinen Federn) einbauen , weil er innen ausgedreht werden muss, jetzt schleift dein Kupplungskorb an den Federtaschen deines Primärs, wenn du nochmals deine Kupplung ausbaust, dann wirst du sicher die Schleifspuren am Korb erkennen!
Mfg
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 09:38 |
soll heissen: bau wieder zurück auf die alte kupplung, zur not wird die mit den belägen wohl auch noch funktionieren wenn sie es vorher tat. klebende beläge an einer alten kupplung im motor kriegt man auch wieder zum trennen, einfach motor kurz laufen lassen und dann einen tag warten und das spiel von vorne wiederholen. das getriebeöl (sollte vorhanden sein  ) dringt mit der zeit dann zwischen die beläge vor und sie trennt wieder. xl2 kulu auf nicht vorbereiteten primär bzw nicht distanzierter nebenwelle kann nicht klappen!
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 13:28 |
Motorhead hat geschrieben: soll heissen: bau wieder zurück auf die alte kupplung, zur not wird die mit den belägen wohl auch noch funktionieren wenn sie es vorher tat. klebende beläge an einer alten kupplung im motor kriegt man auch wieder zum trennen, einfach motor kurz laufen lassen und dann einen tag warten und das spiel von vorne wiederholen. das getriebeöl (sollte vorhanden sein  ) dringt mit der zeit dann zwischen die beläge vor und sie trennt wieder. xl2 kulu auf nicht vorbereiteten primär bzw nicht distanzierter nebenwelle kann nicht klappen! Jetzt sollte alles gesagt sein
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 16:38 |
kannst aber die Kupplungsbeläge (nicht die Zwischenscheiben) der XL2 Kulu verwenden.
Stefan12
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 16:40 |
Also ich weis nicht obs eine XL2 Kupplung ist zum Händler habe ich nur gesagt eine verstärkte Kupplung die in eine normale PK 50 passen sollte.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 16:45 |
Stefan12
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 13.07.2016 - 16:59 |
Hallo ich habe jetzt den Kuludeckel herunten gehabt. Dort ist die Andruckplatte runtergefallen jetzt habe ich diese neu eingehängt. Probefahrt muss ich erst machen wenn der regen vorbei ist. Übrigens es ist eine Zadra Kupplung
Stefan12
Betreff des Beitrags: Re: Vespa PK Kupplung Verfasst: 14.07.2016 - 14:30 |
Hallo, das Wetter hat sich gebessert nun habe ich eine Probefahrt gemacht und die Kupplung funktioniert bestens! Danke Lg Stefan
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
