www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:32
 Betreff des Beitrags: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 03.07.2016 - 09:19
hallo leute
wer kann mir helfen
meine et3 wurde auf 12volt umgerüstet (Polini CDI),zündung eingestellt,23°vor Ot
19/19 vergaser gleich wie vor umbau
Kerze NGk B6Hs gleich wie vor umbau
auspuff gleich wie vor umbau
mein proplem ist das sie nicht mehr richtig geht
lerrlauf kein problem (regelt im höheren drehzahl bereich ab)
beim fahren ruckelt sie du hast das gefühl sie will kann aber nicht
immer wenn sie höher dreht regelt sie ab
bitte um Hilfe !
 Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 03.07.2016 - 09:20
Rallio16 hat geschrieben:
hallo leute
wer kann mir helfen
bitte um Hilfe !
übrigens BJ 1976
BeitragVerfasst: 03.07.2016 - 20:18
Mein Freund hatte das selbe Problem bei einem Aprilia Moped! Er hat nur die Zündkerze gewechselt und jetzt funktioniert das Moped wieder.
Lg Stefan
BeitragVerfasst: 04.07.2016 - 04:18
Danke für den Tip Stefan!
werde ich probieren, melde mich dann wieder!
BeitragVerfasst: 04.07.2016 - 08:49
von einfach bis aufwendig vorarbeiten.
Vergaser sauber putzen
Zündkerze wechseln
Wenn das nix hilft, erst die schwierigeren Dinge angehen. Sprich Zündung checken usw..
BeitragVerfasst: 04.07.2016 - 20:19
Hallo Leute !
Sie läuft wieder wie eine 1 !!
war bei einen Mechaniker, der hat den fehler in 2 minuten gefunden.
Schuld war ein Gummistöpsel den ich in den Luftfilter gesteckt habe weil er beim neuen Gummiteile Satz dabei war und ich mir dachte der passt da rein,- der gehöhrt da rein.
schaut mal das Bild im Anhang.
dass grüne Monster !!
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!!
Jetzt bin ich wieder Happy!!
Danke
BeitragVerfasst: 05.07.2016 - 03:26
jetz aber:
https://abload.de/img/grnesmonsterimjwg.jpg
https://abload.de/img/luftfilterjtk75.jpg
BeitragVerfasst: 07.07.2016 - 22:20
interessant....gute fahrt mit der primavera !
rs
