Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:52
[ 8 Beiträge ] |
Rallio16
Betreff des Beitrags: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 03.07.2016 - 09:19 |
hallo leute wer kann mir helfen meine et3 wurde auf 12volt umgerüstet (Polini CDI),zündung eingestellt,23°vor Ot 19/19 vergaser gleich wie vor umbau Kerze NGk B6Hs gleich wie vor umbau auspuff gleich wie vor umbau mein proplem ist das sie nicht mehr richtig geht lerrlauf kein problem (regelt im höheren drehzahl bereich ab) beim fahren ruckelt sie du hast das gefühl sie will kann aber nicht immer wenn sie höher dreht regelt sie ab bitte um Hilfe !
Rallio16
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 03.07.2016 - 09:20 |
Rallio16 hat geschrieben: hallo leute wer kann mir helfen meine et3 wurde auf 12volt umgerüstet (Polini CDI),zündung eingestellt,23°vor Ot 19/19 vergaser gleich wie vor umbau Kerze NGk B6Hs gleich wie vor umbau auspuff gleich wie vor umbau mein proplem ist das sie nicht mehr richtig geht lerrlauf kein problem (regelt im höheren drehzahl bereich ab) beim fahren ruckelt sie du hast das gefühl sie will kann aber nicht immer wenn sie höher dreht regelt sie ab bitte um Hilfe ! übrigens BJ 1976
Stefan12
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 03.07.2016 - 20:18 |
Mein Freund hatte das selbe Problem bei einem Aprilia Moped! Er hat nur die Zündkerze gewechselt und jetzt funktioniert das Moped wieder. Lg Stefan
Rallio16
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 04.07.2016 - 04:18 |
Danke für den Tip Stefan! werde ich probieren, melde mich dann wieder!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 04.07.2016 - 08:49 |
von einfach bis aufwendig vorarbeiten.
Vergaser sauber putzen Zündkerze wechseln
Wenn das nix hilft, erst die schwierigeren Dinge angehen. Sprich Zündung checken usw..
Rallio16
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 04.07.2016 - 20:19 |
Hallo Leute ! Sie läuft wieder wie eine 1 !! war bei einen Mechaniker, der hat den fehler in 2 minuten gefunden. Schuld war ein Gummistöpsel den ich in den Luftfilter gesteckt habe weil er beim neuen Gummiteile Satz dabei war und ich mir dachte der passt da rein,- der gehöhrt da rein. schaut mal das Bild im Anhang. dass grüne Monster !! Vielen Dank für eure Hilfe !!!!!! Jetzt bin ich wieder Happy!! Danke
Rallio16
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 05.07.2016 - 03:26 |
rs
Betreff des Beitrags: Re: Primavera et3 bj1976 geht nicht mehr Verfasst: 07.07.2016 - 22:20 |
interessant....gute fahrt mit der primavera !
rs
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
