www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Elektrik pk 50s
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:25
 Betreff des Beitrags: Elektrik pk 50s
BeitragVerfasst: 30.12.2015 - 18:25
Hallo!!!
Ich bin neu hier und habe ein elektrik problem mit einer pk 50s!!
Die vespa wurde ganz zerlegt neuer kabelbaum und lichtschalter eingebaut und wieder zusammen gebaut!!!
Sie läuft super springt sofort an!!!
Es funktioniern nur die hupe und das ganze rücklicht bremslicht hatt keinen strom!!!finde den fehler nicht muß dazu sagen bin elektrotechnisch eine null!!!
Ich hoffe es kann mir wer weiter helfen
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrik pk 50s
BeitragVerfasst: 31.12.2015 - 13:47
Hänsn hat geschrieben:
Hallo!!!
Danke
Von wo kommst du denn?
BeitragVerfasst: 31.12.2015 - 20:00
Bezirk Melk
BeitragVerfasst: 11.01.2016 - 14:43
Bezirk Melk
Hätte dir gerne geholfen, bin aber aus Ktn.!
Mfg
BeitragVerfasst: 11.01.2016 - 15:40
wurde neu Lackiert oder so?
Unbedingt die Masse überprüfen. Wenn die nicht da ist, gibts auch keinen Strom.
BeitragVerfasst: 21.01.2016 - 06:20
Danke für eure antworten..habe das problem behoben!!
Beim einbau des kabelbaums wurde ein kabel beschädigt!!!
BeitragVerfasst: 15.04.2016 - 04:32
hello! sorry das ich mich da einklinke, hab aber bei meiner Pv das ähnliche problem... brennt immer rücklicht durch und bremslicht ist tot!
Vorne funkt alles .... Wie überprüfe ich die Masse - gibts da nur das "optische prüfen"??? Lg güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
